Gość kuba2008 Opublikowano 21 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2016 Witajcie. Mam pytanie jak w temacie, zauważyłem, że płyn spryskiwacza zbyt szybko ubywa, postawienie auta na suchym asfalcie potwierdziło że płyn kapie -kropelka co kilkanaście sekund między zderzakiem a lewym kołem. Teraz pytanie, zanim załatwię jakiś "kanał". Czy np. 1) czy od spodu widać zbiorniczek i silniczek pompki z wężykami ? Jest w miarę dostęp ? 2) czy jeśli jest sparciały wężyk, przy silniczku da się obciąć o 2 cm i nasunąć na nowo. Czy cybant jest niezbędny, czy na wcisk(chyba wcisk według zdjęć nowych zbiorników). 3) czy jeśli może coś pękło na zbiorniczku od spodu zapewne;) to widać go na tyle że da się zakleić pękniecie np. klejem typu żywica epoksydowąa-distal szybkoschnącym? Dzięki serdeczne, tym co wiedzą i pamiętają jak to wygląda "w tym miejscu " auta. Niestety wcześniej tam nie zaglądałem przy jakiś naprawach, a w książce piszą że konieczne jest celem wymiany zdemontowanie zderzaka i nadkoli- więc grubsza sprawa, wolałbym skleić, lub wężyk nasunąć. .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77289-zbiorniczek-spryskiwacza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2016 Wystarczy wpisać w Google i na dole listy wyświetli się to http://forum.opel24.com/topic/59487-astra-g-16-16v-uszkodzony-zbiornik-spryskiwaczy/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77289-zbiorniczek-spryskiwacza/#findComment-643278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kuba2008 Opublikowano 21 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2016 Tak, ten skromny "temacik" widziałem. Jednak bardziej chodził mi o to czy z kanału od spodu zbiorniczek w miarę widać, bo to może pęknięcie zbiorniczka i wystarczy żywica epoksydowa . I inne pytanie, może najważniejsze;/ demontaż zderzaka jest dość czasochłonny i niewygodny bez kanału, czy więc da radę odkręcić tylko śrubę w nadkolu i kilka spinek z prawej strony ( górne i jakaś prawa pod spodem ) by móc odgiąć zderzak i mieć dobry dostęp do zbiorniczka ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77289-zbiorniczek-spryskiwacza/#findComment-643322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 21 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2016 zderzak zdejmuje sie bez kanalu kolego a zbiornik widac po zdjeciu kola i nadkola   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77289-zbiorniczek-spryskiwacza/#findComment-643329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kuba2008 Opublikowano 22 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2016 Po naprawie. Już wyjaśniam, może się komuś przyda. Odkręcając 2 śruby nadkola( 1 wewnątrz nadkola i druga jakby od spodu spód zderzaka) i odpinając ze 2 spinki w nadkolu można już je odgiąć i zobaczyć zbiorniczek, nie cały. Ale. Widać jedną śrubę mocującą, a do drugiej go mocującej ( jakby od frontu zderzaka )dostęp jest mega ciężki , trzeba by mieć dłoń dziecka, lub być wężem... W moim przypadku rozszczelnił się tylko silniczek-pompka i do niego dostęp jest bardzo dobry, właśnie od strony zdjętego koła i odchylonego nadkola. Pompki są uniwersalne do większości Opli z okresu 1998-2005 począwszy od Corsy B,C Astry, Vectry B,C, combo itd. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77289-zbiorniczek-spryskiwacza/#findComment-643421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
