Blad p2564 tubro changer sensor
Gość shogun88
Witam. Nie wiem czy dobrxe dodaje temat jesli nie prosze o przeniesienie. Koledzy potrzebuje pomocy mam od tygodnia mam problem z moja asterka komouter pokazuje ten blad p2564. Sprawdzilem wszystkie kable przewody wszystko jest ok. Turbina kreci chodz ostniatnio na dalekiej trasie mialem spadek mocy tak jakvy nie dzialala pedal w podloge a tu zero reakcji, zjechalem na serwis po ponownym odpaleniu dziala wszystko ok. Ma ktos pomysl co to moze byc znajomy mechanik radzi mi to zmienic bo mowi ze turbina nie dostaje takiego doladowania jak powinna, jesli nie to to turbina... Mial ktos cos podobnego? Czytalem jakie sa objawy padajacej turbiny i nic nie wskazuje na to zeby miala pasc czy cos cos ja blokuje poprostu. Doadam ze spadek mocy zdarzyl mi sie tylko raz jak narazie. 81c5dc0bad1f88fcc6f223cbf75a98ce.jpg
Sent from my LG-F400K using Tapatalk
https://forum.opel24.com/topic/77304-blad-p2564-tubro-changer-sensor/
To jest ten zawór ze zdjęcia, przed jego wymianą sprawdź kostkę do niego podłączoną i jej styki.
https://forum.opel24.com/topic/77304-blad-p2564-tubro-changer-sensor/#findComment-643735
  • 1 miesiąc temu...
Witam ponownie koledzy zmienilem ten zawor wszystko bylo ok az do dzis troche dluzsza trasa i problem wrocil. Auto nagle stracilo moc po ponownym uruchomieniu silnika wszystko wrocilo do normy ale do momentu wyprzedzania i znowu to samo tak jakby turbo nie pracowalo ale znowu ponowne uruchomienie i dziala. Prosze o jakies wskazowki co to jeszcze moze byc
Kody bledow jakie tym razem sie pojawily to p0234 (11), p2263 (5b) p2564(00), p2263(61)
Jesli ktos z was ma jakos wiedze co tym zrobic prosze o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/77304-blad-p2564-tubro-changer-sensor/#findComment-646782
Okablowanie zaworu turbiny do dokładnego sprawdzenia (wtyczka również - mogą być obłamane przewody) oraz bardzo dokładnie sprawdzić wężyki podciśnienia: do zaworu turbiny, zawór -> gruszka turbiny, te co lecą do wakupompy również. Jak jest akumulator podciśnienia to również sprawdzić, czy nie jest nieszczelny. Turbina przeładowuje czyli jest problem sterowania klapką w turbinie (ta poruszana sztangą z gruszki). Należy też zobaczyć, czy sama grucha jest ok czyli podać jej podciśnienie i zobaczyć, czy ściąga sztangę.
https://forum.opel24.com/topic/77304-blad-p2564-tubro-changer-sensor/#findComment-646783
Czy map sensor moze tez za to odpowiadac?
Znajomy mechanik mowil ze to moze byc tak gruszka ale ona w tym modelu idzie z turbina razem nie mozna tego wymienic. W tym przypadku boje sie ze cale turbo bedzie trzeba zmienic. Kable sa ok wszystko szczelne bo mi to sprawdzal mechanik zanim ten elektrozawor wymienialem
https://forum.opel24.com/topic/77304-blad-p2564-tubro-changer-sensor/#findComment-646787
Ten silnik ma przepływomierz a nie mapsensor. I w wypadku przeładowania nie ma on związku. Bardziej czujnik ciśnienia doładowania.
https://forum.opel24.com/topic/77304-blad-p2564-tubro-changer-sensor/#findComment-646808
Czarna magia dla mnie... A czy za to moze odpowiadac ten czujnik? 4399894ffd8447f85f7c2ec39de5295c.jpg
Ostatnim razem jak bylem u mechanika mowil tez ze moze byc to ta czesc ktora w tym skutukuje wymiana calej turbiny gdyz tej czesci nie da sie osobno kupic.1e09c571add08a785118170353c908ed.jpg
https://forum.opel24.com/topic/77304-blad-p2564-tubro-changer-sensor/#findComment-646818
  • 2 tygodnie później...
Witam ponownie no wiec nowe turbo nowe zycie i nowy problem. No więc w ostatnią sobotę kupiłem nowe turbo no i odrazu wymiana. Trwało to chyba 6godzin. No nic pierwsza proba i jakby akumulator padł, dodam ze wcześniej nie miałem problemu 2 tyg auto stało o odpaliło normalnie. Mechanik mówi ze to akumulator ale sprawdziłem aku w profesjonalnym serwisie i gość mówi ze wszystko ok bateria dobra tylko trzeba ja podladowac. No wiec ok na drugi dzien miałem trase prawie 400km mysle naladuje sie podczas drogi. Wróciłem auto stalo moze z 3 dni i kicha znowu nie odpalił. Moje wrażenie jest takie jakby auto po wymianie trubo potrzebowalo więcej prądu do rozruchu Tak jakby ciężej kręciło. Pomoże ktoś?Nie wiem co tym myslec mechanik spr pobor pradu wszystko ok. I nie wiem czy to wina mechanika co zmienial turbo ? Ja pisalem wczesniej przed wymiana nie bylo problemu z akumulatorem
https://forum.opel24.com/topic/77304-blad-p2564-tubro-changer-sensor/#findComment-647677
