Gość sunze Opublikowano 24 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2016 Witam, posiadam corse b 1.4 z 1996roku. gdy miałem pierwszy silnik, zacząłem mieć problem taki iż: cors 1/2 przy przyciśnięciu gazu w podłoge miała muła, to samo jak redukowałem z 4-3-2 oraz czasami zdarzało sie że corsa chwile po uruchomieniu i pierwszych metrach jazdy zachowywała sie tak jakby nie dostawała paliwa aż gasła i po kilku minutach ciężkich prób odpalenia, odpalała wkoncu normalnie. Kolejnym problemem jest duże spalanie w granicach 10-12l przy jeździe mieszanej Pierwszy silnik zajechałem po prostu zgasł i nie odpalił więc wymieniłem na słupek z astry 1.4 (to samo) goły słupek ze skrzynią i o dziwo myślałem że problem muła oraz spalania zniknie a tu jednak nie, mało mocy-dużo paliwa- gasnął tak jak opisałem wcześniej, otóż mam pytanie czy ktoś miał już taki problem lub jest możliwość regulacji monowtrysku ? ponieważ tylko on został stary z poprzedniego silnika który odpowiada za podawanie paliwa. Ps. Dodam że corsa nierówno chodzi, słychać jak sie zagrzeje że stukają "szklanki" ? oraz że czasami przy skrzyżowaniu jak dodam jej gazu troche nawet żeby ruszyć to przygasa i dopiero przegazowanie jej pomaga.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77333-corsa-b-14-du%C5%BCe-spalanie-ma%C5%82o-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2016 No ale jeszcze w monowtrysku masz krokowca i jego pierwsze powinieneś sprawdzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77333-corsa-b-14-du%C5%BCe-spalanie-ma%C5%82o-mocy/#findComment-643643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sunze Opublikowano 24 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2016 Czyściłem go   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77333-corsa-b-14-du%C5%BCe-spalanie-ma%C5%82o-mocy/#findComment-643652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2016 Pytanie czy po założeniu nie przycina się?Ogólnie spróbuj jeszcze go dokładnie rozebrać.Może masz do wymiany sam wtryskiwacz? http://forum.samnaprawiam.com/silnik-benzynaczyszczenie-przepustnicy-kadett-monowtrysk-vt533.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77333-corsa-b-14-du%C5%BCe-spalanie-ma%C5%82o-mocy/#findComment-643654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sunze Opublikowano 25 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2016 Tego niestety nie wiem a da sie jakos regulować dawke paliwa w monowtrsyku ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77333-corsa-b-14-du%C5%BCe-spalanie-ma%C5%82o-mocy/#findComment-643784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 25 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2016 Tym ci steruje sterownik silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77333-corsa-b-14-du%C5%BCe-spalanie-ma%C5%82o-mocy/#findComment-643793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sunze Opublikowano 25 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2016 a czujnik ciśnienia paliwa normalnie jest w corsie 1.4 nie ? narazie zbieram informacje zeby nie rozkręcać auta codziennie tylko w jeden dzien wziąć i próbować wszystkiego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77333-corsa-b-14-du%C5%BCe-spalanie-ma%C5%82o-mocy/#findComment-643813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 25 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2016 http://corsa-b.cba.pl/paliwo.htm Masz wszystko opisane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77333-corsa-b-14-du%C5%BCe-spalanie-ma%C5%82o-mocy/#findComment-643814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sunze Opublikowano 25 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2016 Ooo to mi sie bardzo przyda, dziękuje Ci dobry człowieku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77333-corsa-b-14-du%C5%BCe-spalanie-ma%C5%82o-mocy/#findComment-643815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
