Gość bogus199006 Opublikowano 25 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2016 (edytowane) Witam. postaram sie w miare dobrze opisac moj problem. Na rurze ktora idzie od filtra powietrza do silnika (tak wnioskuje jak widzialem) pojawila mi sie plama chyba oleju. znajduje sie od nie przy wejsciu do filtra powietrza tylko z drugiej. czy moze mi ktos powiedziec co to moze byc? mala poprawka ta rura idzie do turbiny i gdzies tam przy laczeniu jest wlasnie plama. Edytowane 25 Lipca 2016 przez bogus199006   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77339-plama-na-rurze-od-filtra-powietrza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2016 Turbina puszcza olej. Standard w wylatanej turbinie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77339-plama-na-rurze-od-filtra-powietrza/#findComment-643742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bogus199006 Opublikowano 25 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2016 czyli do regeneracji? jak najszybciej to robic czy mozna np za tydzien? tylko to nie jest rura ktora idzie do intercoolera. otwierajac maske ona znajdujr sie po lewej stronie i idzie od filtra powietrza. nie jest ona dluga wyglad ma kolanka i ma moze jakies 20 30cm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77339-plama-na-rurze-od-filtra-powietrza/#findComment-643745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2016 Takie turbiny są w stanie przejechać jeszcze sporo. Nieraz jest to 20-30kkm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77339-plama-na-rurze-od-filtra-powietrza/#findComment-643777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bogus199006 Opublikowano 25 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2016 (edytowane) to co proponujesz najlepiej? dowiedzic mechanika zeby rzucil okien dokladnie na to? Edytowane 25 Lipca 2016 przez bogus199006   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77339-plama-na-rurze-od-filtra-powietrza/#findComment-643782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2016 Tak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77339-plama-na-rurze-od-filtra-powietrza/#findComment-643787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
