Gość pectore Opublikowano 29 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2016 No własnie ta opaska to tez w sumie zrobiona jakos dosc nie ciekawie, tam nie ma zadnej uszczelki. Zaciska sie rura z rurą i tyle. Nie ma sie co dziwic ze moze byc lewe powietrze. Musze jutro to dokladnie sprawdzic jak to wyglada. I tak musze sprawdzic jak z filtrem powietrza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77376-opel-astra-h-16-caravan-falowanie-obrot%C3%B3w-2-b%C5%82%C4%99dy/page/2/#findComment-644200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pectore Opublikowano 30 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2016 (edytowane) Dzisiaj np z tym ładowaniem wyszła taka dziwna sprawa dość. Wziąłem akumulator do ładowania - okazuje się, że akumulator prawie, że doładowany w 95% i odziwo w samochodzie jak przyłożyłem miernik to po postoju 8 godzinnym pokazał mi 11.6 V ... tylko. Okazało się, że gdy do wyciągnąłem z samochodu i wtedy zmierzyłem to pokazało 12.3 V...nie jest to z deka dziwne ? Coś pobiera prąd w samochodzie czy jak ? Czyli reasumując Akumulator w aucie - 11.6 V Wyciągnięty z samochodu 12.30 V To są wartości wszystko na postoju. Bez uruchomionego samochodu. Możliwe że i z tego powodu nie jest ładowany 14.4 V załóżmy tylko zawsze 13.5 - 13.8 V tylko jaki byłby powód. Doładowałem do maxa akumulator, pokazało prawie 12.50 V, wsadziłem do samochodu nie całe 12 V... Nawet jeśli miałoby coś brać prąd, to co... Wszystko wyłączone. Edytowane 30 Lipca 2016 przez pectore   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77376-opel-astra-h-16-caravan-falowanie-obrot%C3%B3w-2-b%C5%82%C4%99dy/page/2/#findComment-644315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 31 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2016 (edytowane) Po najkrótszej lini to masz rozrusznik.Możesz mieć gdzieś zwarcie do masy.Podepnij aku do auta i szeragowo wepnij amperomierz i zobaczysz jaki masz pobór prądu przez instalację. Powinno być ok 0,05A.I pomiar musisz robić min.kilka minut. Edytowane 31 Lipca 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77376-opel-astra-h-16-caravan-falowanie-obrot%C3%B3w-2-b%C5%82%C4%99dy/page/2/#findComment-644325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rado1974 Opublikowano 31 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2016 kolego w pierwszej kolejności to podjechałbym do elektryka który zajmuję się altkami, i zmierzył napięcie ładowania na dobrym mierniku bo może być falujące tak jak było u mnie, wcześniej byłem u paru innych którzy chcieli zakładać dodatkowe masy itd. a jeden zdiagnozował że to altek, u mnie falowały obroty i pulsowały światła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77376-opel-astra-h-16-caravan-falowanie-obrot%C3%B3w-2-b%C5%82%C4%99dy/page/2/#findComment-644339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pectore Opublikowano 1 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2016 (edytowane) Światla, co prawda nie pulsują ale np w czasie falowania obrotów lekko napięcie w tym czasie spada. Mówisz, że to może być altek ? Bardzo możliwe. Mierzyłem to w czasie zaczynania "trzęsienia" silnikiem spada napięcie, nie dużo ale jakieś tam wahanie jest I w końcu co się stało u Ciebie ? ten altek został wymieniony i problem zniknął ? Kurcze auto 100 000 przejechane i już z altkiem problem A ten błąd 0171 ma jakieś powiązanie z tym ? W sumie to ja mam nowy alternator ale niestety od RENAULT LAGUNA II 1.9 dci kombi Kiedyś zamówiłem jeden, a drugi dostałem przez pomyłke za darmo haha No ale to szczegół Może kto by chciał kupić ? Za grosze. Ewentualnie czy ten alternator pasowałby do opla ? Na zdjęcia patrzyłem, mocowania niby podobne. Ale kit to wie. Pobór prądu na postoju 0.73 A normalne ? Wg mnie sporo ale gdzie szukać problemu. Masakra Edytowane 1 Sierpnia 2016 przez pectore   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77376-opel-astra-h-16-caravan-falowanie-obrot%C3%B3w-2-b%C5%82%C4%99dy/page/2/#findComment-644454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2016 No to masz problem.Pobór max 0,05A coś ci żre prąd.Jeżeli cię dobrze zrozumiałem to jest pobór podczas gdy silnik nie pracuje i wszystki urządzenia masz wyłaczone?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77376-opel-astra-h-16-caravan-falowanie-obrot%C3%B3w-2-b%C5%82%C4%99dy/page/2/#findComment-644466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pectore Opublikowano 1 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2016 (edytowane) Tak, tzn robię tak : Otwieram auto, otwieram maskę. Zamykam auto pilotem. Czyli w samochodzie wszystko gaśnie i dopiero odłączam minusowy kabel od akku no i mierze tak jak podają wszedzie. Ustawiam na 10A i wychodzi 0.73 A. W zapalniczce nie mam nic co by moglo pobierac prad. Nie wiem, moze to i stad jest ladowanie akku na poziomie 13.6 - 13.8 ? a nie wina altka tylko coś pobiera prąd dodatkowo i dlatego nie może wejść na większe ładowanie. Nie mam pojęcia. Wiadomo elektryk tylko i wyłącznie nie ma wyjścia innego. Ale ciekawi mnie, co to by mogło być. Edytowane 1 Sierpnia 2016 przez pectore   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77376-opel-astra-h-16-caravan-falowanie-obrot%C3%B3w-2-b%C5%82%C4%99dy/page/2/#findComment-644471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2016 (edytowane) W takim przypadku wyjmuje się bezpieczniki po kolei i jeżeli ta wartość spadnie to mesz winowajcę.Tylko nie wiem jak w twojej elektronice jest z resetami radia i tp. Jeszcze jedno gdy dźwigasz maskę to podświetlenie kabiny się załącza?Jeżeli tak to wyłącz czujnik otwarcia klapy Edytowane 1 Sierpnia 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77376-opel-astra-h-16-caravan-falowanie-obrot%C3%B3w-2-b%C5%82%C4%99dy/page/2/#findComment-644474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pectore Opublikowano 1 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2016 (edytowane) Nie, wtedy raczej się nie zapala. No właśnie czyli troche roboty jest. Kazdy bezpiecznik Trochę tego jest. Jakby nie patrzeć hehe Nie najgorzej ale jednak. Ale i tak ciekawe. W sumie nic się nie pali itd. A prąd pobiera. Chociaż - bezpieczniki są zdaje się w silniku to jakieś 15 minut i sprawdzone. To może być przyczyną tego słabego ładowania czy raczej nie ? Edytowane 1 Sierpnia 2016 przez pectore   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77376-opel-astra-h-16-caravan-falowanie-obrot%C3%B3w-2-b%C5%82%C4%99dy/page/2/#findComment-644510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2016 Może być zwarcie na mostku prostowniczym i wtedy problem z ładowaniem i poborem prądy.Nie wiem tylko jaki pobór daje zwarcie np na jednej diodzie. Ale to można sprawdzić.Odłącz przewód od altka i zobaczysz czy pobór spadnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77376-opel-astra-h-16-caravan-falowanie-obrot%C3%B3w-2-b%C5%82%C4%99dy/page/2/#findComment-644513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
