Gość janiemechanikimiecproblem Opublikowano 29 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2016 Witam moje autko opel astra 2 99r. 1.4 + lpg nie chce z rana zapalac rozrusznik ledwo co kreci(2 dni temu zregenerowany) aakumulator 2 lata tez sprawny (swiatla dzialaja radio tez dmuchawa itp,podpinalem 2 akumulator i to samo),tak jakby za malo pradu dostawal rozrusznik zeby zakreci. Po odpalaniu na popych odrazu lapie i po przejechaniu 2 minut jest ok auto zapala normalnie rozrusznik kreci wszystko jest ok moge gasci i zapalac tylko po pozostaianiu na dluzej powyzej 7 godzin nieodpala . kable robione z rok temu. Prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77388-problem-z-odpalaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2016 (edytowane) Rozrusznik regenerowałeś. Aku prawie nowe.A pokusił się ktoś aby zmierzyć prądy podczas kręcenia rozrusznikiem aby sprawdzić jakie są spadki napiecia? Sprawdzone sa przewody altek -aku i roarusznik? Przecież to podstawa. Edytowane 29 Lipca 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77388-problem-z-odpalaniem/#findComment-644176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość janiemechanikimiecproblem Opublikowano 30 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2016 Rozrusznik regenerowałeś. Aku prawie nowe.A pokusił się ktoś aby zmierzyć prądy podczas kręcenia rozrusznikiem aby sprawdzić jakie są spadki napiecia? Sprawdzone sa przewody altek -aku i roarusznik? Przecież to podstawa. napiecie nie sprawdzalem, przewody sprawdzone podobno sa ok tak przynajmniej twierdzi elekrtyk dzis odpaliem na popych kolo godziny 14 przejechalem 5 km i zostawiem auto, po godzine 19 zapalil elegancko od kopa zobaczymy jutro rano o 5 rano zapalil bez problemowo pozniej gasilem i zapalalem 2 razy i tez ok okkolo 6 wrocielem , nastepnie chcialem jechac kolo 10 i juz nie zapalil rozruzsznik ledwo co kreci strasznie molowato i do tego zaczelo cos cykac (strzelac) jak go krecilem wiec bojnelem sie z gorki i zapalil odrazu na pych, za 5 sekund go zgasilem i normalnie zapala nie ma zadnych problemow czy ktos moze wie o co tu moze chcodzic prosze o jakies sugestie z gory dziekuje i przepraszam za pisownie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77388-problem-z-odpalaniem/#findComment-644205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2016 Automat od rozrusznika może nawalać albo kostka od stacyjki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77388-problem-z-odpalaniem/#findComment-644241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
