Gość adams1692 Opublikowano 30 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2016 Witam, Postanowiłem dzisiaj dobrać się do czujnika wałka rozrządu jednak nie mam zielonego pojęcia jak go wyjąć jest ktoś mi w stanie podpowiedzieć jak go wyjąć?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77395-opel-astra-h-16-twinport-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82ka-rorz%C4%85du/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2016 (edytowane) Odkręcasz śrubkę którą jest przykręcony, wypinasz wtyczkę i go wyciągasz.Tam jest taki bolczyk i moze być że trzeba będzie czujnikiem przekręcić aby go wyciągnąć Edytowane 30 Lipca 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77395-opel-astra-h-16-twinport-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82ka-rorz%C4%85du/#findComment-644249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adams1692 Opublikowano 30 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2016 (edytowane) Wszystko fajnie tylko że w silniku 1.6 Twinport wtyczka jest umieszczona inaczej niż np. w zwykłym 1.6 chodzi o to że żadnej widocznej śrubki nie ma znalazłem, jedną śrubkę pod osłoną rozrządu ale odkręcenie jej nic nie daje, faktycznie da się już czujnik ruszyć ale nie da się go wyjąć. Nie wiem czy w tym "super" silniku nie trzeba odkręcać rozrządu żeby dostać się do czujnika.Mam nadzieję że się mylę i ktoś będzie miał dla mnie jakąś podpowiedź. Edytowane 30 Lipca 2016 przez adams1692   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77395-opel-astra-h-16-twinport-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82ka-rorz%C4%85du/#findComment-644250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2016 (edytowane) Napisałem ci że jest bolczyk .Zobacz na zdjęcie.Trzeba nim całym pewnie obrócić aby bolczyk wszedł w prowadnik i wtedy go wyjmiesz. To jest jak z żarówką Edytowane 30 Lipca 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77395-opel-astra-h-16-twinport-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82ka-rorz%C4%85du/#findComment-644251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adams1692 Opublikowano 30 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2016 No i widzisz nie widziałem wcześniej zdjęcia. Idę próbować i zaraz napiszę czy się udało Udało się Kolejny raz wielkie dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77395-opel-astra-h-16-twinport-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82ka-rorz%C4%85du/#findComment-644253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2016   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77395-opel-astra-h-16-twinport-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82ka-rorz%C4%85du/#findComment-644254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
