Gość kaaaaaaa.k
Mam wyciek w układzie chłodzenia.
Zlokalizowałem miejsce wycieku:
Zdjęcia z dołu:
Zdjęcie z "boku":
Wyciek uaktywnia się przy włączonym dużym obiegu, i ciurka już dosyć żwawo.
Ewidentnie cieknie z tego plastikowego "grzybka", ale nie wiem z którego dokładnie punktu, no bo dojście tam jest takie jakie jest...
Co mogę z tym zrobić? Czy to element wymienialny (na taki wygląda)? Jak to się w ogóle nazywa?
no i ostatecznie - czy dam radę wymienić to sam od spodu auta?
Pozdrawiam i jak zawsze za wszelkie wskazówki z góry dziękuję ;)
https://forum.opel24.com/topic/77400-wyciek-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenie-co-to-za-element/
Zawór trójdrożny.
Mogą też być sparciałe gumowe węże przy nim.
https://forum.opel24.com/topic/77400-wyciek-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenie-co-to-za-element/#findComment-644349
Gość kaaaaaaa.k
Myślę że to zdecydowanie zawór a nie węże, szukałem na allegro, i zastanawiam się czy zamiennik będzie odpowiednio dobrej jakości, czy lepiej szukać oryginału u opla lub gdzieś indziej?
http://allegro.pl/zawor-nagrzewnicy-nowy-febi-omega-astra-vectra-i6332132920.html#delivery
Edytowane przez kaaaaaaa.k
https://forum.opel24.com/topic/77400-wyciek-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenie-co-to-za-element/#findComment-644358
Gość kaaaaaaa.k
Okay, dzięki za odpowiedzi ArKos.
Ale jeszcze mam takie pytanie, czy jak zdemontuję ten zawór i zatkam gumowy wąż doprowadzający wodę, tak aby utrzymać płyn chłodniczy w systemie, to...
Będę mógł tak przez kilka dni jeździć?
Może to niezbyt mądry pomysł ale z pewnych powodów go rozważam ;)
https://forum.opel24.com/topic/77400-wyciek-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenie-co-to-za-element/#findComment-644364
Gość kaaaaaaa.k
Dokonałem tymczasowej naprawy, prezentuje się to obiecująco:
Uzupełniłem płyn chłodniczy, uruchomiłem silnik, wszystko działa nic nie cieknie ;)
A przy okazji chciałbym jeszcze się upewnić o odpowietrzenie układu chłodniczego - czy jest "automatyczne" czy coś gdzieś muszę odkręcić?
Stary zawór trójdrożny po zdemontowaniu wygląda tak:
I o ile nie jest to moja wyolbrzymiona wyobraźnia, to ewidentnie widać na nim ślady zacieków co (przynajmniej jak dla mnie ;) ) potwierdza że to on był problemem.
A co do zakupu nowego zaworu, znalazłem zamiennik Febi:
i oryginał GM:
http://sklep.dixi-car.pl/zawor-nagrzewnicy-p-161.html
Różnica ponad 100zł, ale z drugiej strony nie chciałbym zbyt szybko po raz kolejny wymontowywać tego zaworu..
Co polecacie?
https://forum.opel24.com/topic/77400-wyciek-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenie-co-to-za-element/#findComment-644607
  • 2 miesiące temu...
Żeby zakończyć temat:
Wymieniłem zawór trójdrożny na nowy, problem całkowicie rozwiązany.
Wymiana możliwa od dołu, nawet bez kanału wystarczy podnieść prawy przód, przy czym bardzo pomocne mogą być szczypce do opasek zaciskowych.
A przy okazji nie polecam opisanego przeze mnie wcześniej sposobu z korkami - absolutnie nie jest to wystarczająco solidne rozwiązanie ;)
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi!
https://forum.opel24.com/topic/77400-wyciek-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenie-co-to-za-element/#findComment-651639
