SILNIK nie odpala
Gość piotr1976r
Witam jestem nowym SINTROWICZEM i już na początek mam problem.Musiałem zdemontować chłodnice z klimy,a co za tym idzie musiałem sporo się nakręcić zdemontowałem łapy, podpory i cała reszta, odpiąłem tyż przewód z klimy ten który idze pod filtrem powietrza bo jest ułamany.Po złożeniu wszystkiego do kupy silnik nie odpala.Czy to jest czujnik położenia wału, czy przewód z klimy bo musiałem odpiąć dwie wtyczki. Przepraszam za pisownia ale jo je hanys i czasami pisza po swojymu.
https://forum.opel24.com/topic/77409-silnik-nie-odpala/
Gość piotr1976r
Panowie morze któryś poda numer telefonu to pogodomy bezpośrednio.Bo jo musza jeszcze dzisioj zrobic sinterka
Edytowane przez piotr1976r
https://forum.opel24.com/topic/77409-silnik-nie-odpala/#findComment-644425
Piotrek sprawdź czy wszystkie wtyczki są na swoim miejscu.
Przewody klimatyzacji nie mają wpływu na odpalanie silnika, ale mogłeś coś wypiąć/poruszyć przy cewce WN.
https://forum.opel24.com/topic/77409-silnik-nie-odpala/#findComment-644427
Gość piotr1976r
no a czujnik położenia wału ma wpływ na odpalanie
https://forum.opel24.com/topic/77409-silnik-nie-odpala/#findComment-644430
Gość piotr1976r
Bez podpiętego czujnika wału nie masz szans na odpalenie silnika. Jego impulsy uruchamiają pompkę paliwa i sterują cewką WN
z tym czujnikem chodzi mi oto ze odkręcałem łapy które trzymią silnik i czy silnik nie zmieniuł położenia bo go nie podpierałem
https://forum.opel24.com/topic/77409-silnik-nie-odpala/#findComment-644434
To nie ma wpływu gdyż czujnik jest na sztywno przykręcony do silnika.
Nad pokrywa zaworów masz listwę paliwową a na niej czarna nakrętka.
Jak ja odkręcisz i wciśniesz zaworek to sprawdź czy tryśnie paliwo
https://forum.opel24.com/topic/77409-silnik-nie-odpala/#findComment-644436
