Opel Astra H Z14XEP 2004 rozrząd
Witam
Przymierzam się do wymiany rozrządu w swoje Astrze. Strasznie grzechocze po odpaleniu zimnego silnika i po kilku sekundach jest wszystko ok. Mechanik stwierdział hydronapinacz łańcucha.
Silnik Z14XEP + LPG (ale dokładane nie oryginalne).
Mechanik wycenił mi kompletny "duży" zestaw na 890-950 zł
Szukając po sieci znalazłem kilka opcji i teraz pytanie czym różnią się te zestawy.
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3131181321130-SW99133082-O17844-rozrzad-kpl-%20kolo---lancuch.html
http://www.czesciwsieci.pl/czesc/Zestaw_lancucha_rozrzadu/OPEL/ASTRA_H_L48/14/561/5098/17844/2004/13378/1156-99133082
https://www.ucando.pl/produkt/zestaw_lancucha_rozrzadu-swag-99_13_3082/N-U12C022D529-1389
od tego
http://www.iparts.pl/czesc/zestaw-lancucha-rozrzadu-swag-99133082,opel,astra-h-l48-od-2004-03,1-4-90km,84-5098-17844-103278-0-151-99133082.html
Skąd się wzięła aż taka duża różnica cenowa? Ponad 300 zł dała mi do myślenia.
Pozdrawiam i liczę na szybką odpowiedź.
https://forum.opel24.com/topic/77456-opel-astra-h-z14xep-2004-rozrz%C4%85d/
Wpisz nr VIN do tego katalogu i szukaj nr części - http://ecat.autodevel.com/opel/catalog/models/1/
Chyba trzeba po nr silnika szukać - ale pewności nie mam.
https://forum.opel24.com/topic/77456-opel-astra-h-z14xep-2004-rozrz%C4%85d/#findComment-644878
Różne sklepy mają swoje marże i narzuty.
Ja czasem kupuję u mechanika bo ma lepsze ceny niż sklep oferuje klientom (tylko jest jedno ale - czasem gwarancja ma 24m-ce a tu tylko 12). Jednak w razie czego nie ma problemów z reklamacją.
https://forum.opel24.com/topic/77456-opel-astra-h-z14xep-2004-rozrz%C4%85d/#findComment-645211
Gwarancja to i tak jest zawsze 24 miesiące. Jak nie gwarancja to rękojmia :) wiem bo na co dzień z tym mam doczynienia.
Zresztą rozrząd to po co mi gwarancja. Gwarant nie odda mi silnika :( Może przy innych rzeczach warto na to zwrócić uwagę.
W efekcie moich poszukiwań zakupiłem tutaj komplet. 597zł
http://allegro.pl/swag-lancuch-rozrzadu-opel-astra-g-h-1-2-16v-1-i5987630633.html
Gość bardzo miły 30 min (z zegarkiem w ręku) rozmowy sprawdzania po vinie, kodzie silnika katalogi i nie wiem co tam jeszcze + trochę rozmowy o branży. Aż musiałem mu 3 razy powtórzyć, że muszę już kończyć bo cały czas nawijał. Zwrot 14 dni, ale to standard przy zakupie przez internet.
Części dzisiaj przyszły. Na kołach zębatych taśmy pewnie zaklejone loga opla :) bo swag robi to na pierwszy montaż.
Jutro zakładam i się okaże.
https://forum.opel24.com/topic/77456-opel-astra-h-z14xep-2004-rozrz%C4%85d/#findComment-645240
Założony komplet Swaga. Nic nie grzechocze, nastała cisza.
Całość z robotą wyszło 1050 (597 rozrząd + 56 olej GM + 15 filtr Bosha + 40 uszczelka pokrywy + 300 robota + przysłowiowe 10 zł za wymianę oleju), tak więc chyba jest też ok.
Teraz słyszę tylko świst jak bym jeździł z turbiną, ale powiedział mi, że to prawdopodobnie zimering musi się dopasować.
Przy przejechanych 240000 (wieżę w ten przebieg :) ) nowym rozrządzie, nowych amorach, nowych klockach i tarczach, nowej uszczelce pod głowicą, a i jeszcze nowych laczkach zostało mi tylko dojeździć moją Asię.
Mechanik zastanawia się czy też nie kupować w sieci, ale martwi go czas na zwrot jeśli coś nie będzie pasować. Mówił też, że wyrwałem okazję jak za taki zestaw.
Generalnie bardzo polecam motostacja.pl
https://forum.opel24.com/topic/77456-opel-astra-h-z14xep-2004-rozrz%C4%85d/#findComment-645565
