Czujnik spalania stukowego - 3.0 V6
Stuk Puk to ja.... czujnik spalania stukowego :zalamany:
Ostatnio wywaliło mi kilka razy check'a, ale lampka gasła i autko dalej jechało normalnie. Podjechałem na kompa a tam pokazuje błąd : Czujnik spalania stukowego - pierwszy rząd cylindrów.
I teraz bądź mądry - który to jest pierwszy rząd cylindrów jak są dwa rzędy?
I gdzie to ustrojstwo jest przykręcone do bloku? - podobno ważny jest też moment dokręcenia śruby mocującej -czujnik będzie nowy kupiony w ASO .
https://forum.opel24.com/topic/77462-czujnik-spalania-stukowego-30-v6/
Pierwszy rząd jest od nadwozia - jest opis na naszym forum - 1-3-5: 2-4-6.
https://forum.opel24.com/topic/77462-czujnik-spalania-stukowego-30-v6/#findComment-644904
U mnie okazało się słabe połączenie elektryczne na zakończeniu wtyczki tego czujnika. Kontaktron spray i po sprawie ;)
https://forum.opel24.com/topic/77462-czujnik-spalania-stukowego-30-v6/#findComment-644908
Tu masz opis układu cylindrów w V-ce - http://forum.opel24.com/topic/69637-po-wymianie-swiec-i-kabli-strzela-duze-spalanie-brak-wolnych-obrotow/
https://forum.opel24.com/topic/77462-czujnik-spalania-stukowego-30-v6/#findComment-644909
Ok sprawdzę połączenie na wtyczce przed wymianą i trochę pojeżdżę.
Teraz to wiem który to jest pierwszy rząd to mogę sobie już trochę pogrzebać przy autku.
Dzięki za szybką odpowiedź.
https://forum.opel24.com/topic/77462-czujnik-spalania-stukowego-30-v6/#findComment-644924
Gość harnas1515
Błąd czujnika stukowego nie mówi o tym, że jest on uszkodzony.
Tylko o tym, że jest nieprawidłowe(nierówne) spalanie między tłokami na danym rzędzie. A sam czujnik działa dobrze. ;)
Powodem może być(najczęściej jest) układ zapłonowy: świeca, kale, cewka. Lu lewe powietrze, dziura w wężu, uszkodzona opaska.
Czujnik spalania stukowego według mnie jest nie zniszczalny. ;)
Ale jeśli już się zdecydujesz na wymianę i to pomoże to daj znać koniecznie. [obal mity i moje teorie :)]
https://forum.opel24.com/topic/77462-czujnik-spalania-stukowego-30-v6/#findComment-645347
