corsa c 1,7 dti brak checka nie łaczy z kompem nie odpala
witam mam awarie w corsie c 1,7 nie odpala nie łaczy z kompem nie swieci check i nie zapala kontrolka swiec bezpieczniki sprawdziłem wyglada jak brak jakiegos zasilania tylko niewiem gdzie szukac moze ktos borykał sie z czyms takim czy takie zachowanie moze byc efektem uszkodzenia sterownika pompy ?
Edytowane przez tdr
https://forum.opel24.com/topic/77506-corsa-c-17-dti-brak-checka-nie-%C5%82aczy-z-kompem-nie-odpala/
  • Odpowiedzi 24
Sprawdź we wtyku diagnostycznym czy masz zasilanie.Czyli wtyk nr 16 musi mieć 12V.Jeżeli nie ma to nie połączy sie ze sterownikiem.
Edytowane przez adam1954
sprawdze tester sie zapala wiec chyba jest ale sprawdze dla pewnosci a jesli nie bedzie to gdzie szukac bezpiecznik 1 i 2 dobre i jest na nich napiecie przekazniki r14 i 13 podmieniałem miejscami a nawet zwarłem na krutko i tez nic
Co to jest za tester? Zmień na coś innego.
testerem wczesniej podłaczałem i sie łaczył ale dla pewnosci był kumpel z kablem oplowskim i tez nic po przekreceniu kluczyka wcale nie ma checka i kontrolki z samochodzikiem nawet jak psikne plaka i złapie to obrotomiez tez nic nie dryga lezy na glebie
Edytowane przez tdr
Czyli teraz trzeba by sprawdzić czy do sterownika dochodzi prąd.Czy nie przerwy w umasowieniu.
Sprawdź przy wyłączonym zapłonie we wtyczce A do sterownika styk 2 i 19.Powinno być napięcie aku.
Przy wyłączonej stacyjce.Tam powinno być stałe zasilanie z aku.
to jest zasilanie z aku.Pewnie od bezpiecznika.
Jeszcze podam ci przekaźnik sterownika na wtyczce:
A-1 zapł.wył. 0V
A-1 zapł.wł 11-14V
A-15 zapł.wył. 11-14V
A-15 zapł.wł 0-1V
A-17 zapł.wył 0V
A-17 zapł.wł 11-14V
Masa to ;
B-38
B-54 zapł wł. 0V
B-55
