Problem z odpalaniem OMEGI 2.0i gdy się zagrzeje,
Witam wszystkich, mam problem z odpalaniem OMEGI 2.0i gdy się zagrzeje, jeśli jest zimna to pali jak lalanawet przy -15 pali na dotyk. Problem występuje przez cały rok.
Może coś podpowie; jest odpalana na benzynie, później przełącza się na gaz i spowrotem jakby był jakiś problem. Proszę o pomoc doświadczonych kolegów.
Pozdrawiam Mariusz.
można na priv: dembowscy@interia.pl
https://forum.opel24.com/topic/7751-problem-z-odpalaniem-omegi-20i-gdy-si%C4%99-zagrzeje/
Podobny problem u mnie powodował czujnik temp. silnika. Objawy takie jak piszesz, jak silnik zimny odpala na dotyk, jak nagrzany trzeba pokrecic żeby odpalila. Po wymianie czujnika problem ustąpił.
https://forum.opel24.com/topic/7751-problem-z-odpalaniem-omegi-20i-gdy-si%C4%99-zagrzeje/#findComment-290373
  • 2 tygodnie później...
100% pewności nikt Ci nie da, bo jak ze wszystkim przyczyn moze byc kilka. W moim przypadku pomoglo a koszt calej operacji jest niewielki (cena zamiennika oscyluje w granicach 20-30 zeta, wymienic można samemu, najlatwiej od dołu z kanału a jeśli nie masz możliwości to mechanik nie powinien wiele wziąc za taka wymiane bo zajmie mu to jakies 5 minut nie licząc czasu potrzebnego na ostygnięcie silnika http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif )
https://forum.opel24.com/topic/7751-problem-z-odpalaniem-omegi-20i-gdy-si%C4%99-zagrzeje/#findComment-287690
No to ja mam inną jazdę przy ciepłym silniku, też w silniku 2.0.
Mianowicie na ciepło zachowuje się, jakby akumulator był szmelc, wystarczy poczekać, jak ostygnie do 70* i pali.
Dziwne, nie?
https://forum.opel24.com/topic/7751-problem-z-odpalaniem-omegi-20i-gdy-si%C4%99-zagrzeje/#findComment-286317
