Gość pectore Opublikowano 14 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2016 (edytowane) Słuchajcie mam taki dość nie fajny problem... Opel Astra H 1.6 2007 rok 105 koni Według różnych sklepów rocznik auta 2004 - 2007 powinien pasować rezystor : http://allegro.pl/rezystor-opornik-wentylatora-punto-opel-corsa-d-i6344617635.html Ale mam wsadzony, nie wiem czy od nowego taki rezystor http://images46.fotosik.pl/504/3c19aeb9fb116a0c.jpg I w tym rzecz ze bardzo ciezko kupic ten drugi rezystor. Chyba w ogole nie ma szans. Oczywiscie mozna by go regenerowac po swojemu, nie mniej jednak tez troche zachodu, kable nie wiadomo gdzie kupic, kable oporowe itd. Czy ewentualnie mozna wsadzic ten rezystor ceramiczny ? http://allegro.pl/rezystor-opornik-wentylatora-punto-opel-corsa-d-i6344617635.htmlczy będzie spełniał swoją rolę ? Normalnie rzecz jasna musiałbym wymienić cały wiatrak hehe ale to nie wchodzi w grę. Porażka bo miałem Renault 400 000 przebiegu i nie bylo mowy o wentylatorze chlodnicy zebym cokolwiek robil a tu 100 000 i juz wentylator. Poradzcie cos bo jestem na wyjeździe i nie wiem co mam robić. Czy lepiej regenerować, czy wymienić troche na inny model...a może i taki model powinien byc wsadzony. Nie wiem. Poniewaz problem caly czas jest. Silnik kreci do 113 stopni i dopiero zalacza wentylator. Chyba ze wlacze klimatyzacje wtedy wiatrak idzie na full power i chlodzi np do 92 stopni bez problemu ale po wylaczeniu klimy problem powraca i utrzymuje sie dosc wysoka temperatura, nie wiem - moim zdaniem 113 stopni to jest duzo. Chyba ze ten model tak ma:D Z tego co widzialem ten ceramiczny ma tez do podlaczenia 2 kable, tak jak moj no i wejscie 3 pinowe. Nawet wejscie, gdzie mocuje sie rezystor w sumie bardzo podobne Edytowane 14 Sierpnia 2016 przez pectore   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77541-rezystor-wentylatora-ch%C5%82odnicy-opel-astra-b%C4%99dzie-pasowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz7897 Opublikowano 14 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2016 Najlepiej kup używany,sprawny np.http://allegro.pl/opel-astra-iii-h-rezystor-dmuchawy-i5531025257.html, lub zamiennik http://allegro.pl/rezystor-dmuchawy-opornik-opel-astra-iii-h-zafira-i5670116162.html.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77541-rezystor-wentylatora-ch%C5%82odnicy-opel-astra-b%C4%99dzie-pasowa%C4%87/#findComment-645739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pectore Opublikowano 14 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2016 Właśnie często sa mylone dwie rzeczy. To co podales to rezystor dmuchawy a nie wentylatora chlodnicy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77541-rezystor-wentylatora-ch%C5%82odnicy-opel-astra-b%C4%99dzie-pasowa%C4%87/#findComment-645743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2016 mam wsadzony, nie wiem czy od nowego taki rezystor http://images46.foto...eb9fb116a0c.jpg To jest przy chłodnicy, pod wiatrakiem klimy a nie żaden rezystor dmuchawy. Wentylator ma 2 biegi i w tej opornicy jest termik, który prawdopodobnie zdechł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77541-rezystor-wentylatora-ch%C5%82odnicy-opel-astra-b%C4%99dzie-pasowa%C4%87/#findComment-645754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pectore Opublikowano 15 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2016 Nie wiem często tak nazywany opornik albo rezystor. Na allegro np tylko pod tym haslem znajdziesz. No nie wazne. Ten ceramiczny bedzie pasowac ? Pierwszy bieg przy 105 stopniach czy jak ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77541-rezystor-wentylatora-ch%C5%82odnicy-opel-astra-b%C4%99dzie-pasowa%C4%87/#findComment-645767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2016 Kurde, jest nowa część za 35 zeta a Ty cudujesz? Ogarnij się. Rezystor to nie termik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77541-rezystor-wentylatora-ch%C5%82odnicy-opel-astra-b%C4%99dzie-pasowa%C4%87/#findComment-645769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pectore Opublikowano 15 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2016 (edytowane) Znow sie mylisz mowisz o oporniku DMUCHAWY a nie Wentylatora CHLODNICY To ja wiem ze 35 zl do dmuchawy w aucie hehe. Dawno bym kupil gdyby to było to. Pokaz ta aukcje ale jestem pewien ze o czyms innym mowimy. Wtyczka 3 piny. Od wentylatora dmuchawy ma 5 ? No właśnie. Ty mówisz o tym http://allegro.pl/rezystor-opornik-regulator-astra-ii-g-astra-h-i6079724692.htmla ja potrzebuje do wentylatora ale chlodnicy. 3 pinowy https://www.google.pl/search?q=rezystor+wentylatora+chłodnicy+astra+h&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiJ8ZuVmMPOAhVIfiwKHb8cAn0Q_AUIBygB&biw=360&bih=524#imgrc=K4NgTbUp2R4m-M%3A Edytowane 15 Sierpnia 2016 przez pectore   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77541-rezystor-wentylatora-ch%C5%82odnicy-opel-astra-b%C4%99dzie-pasowa%C4%87/#findComment-645771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2016 Ale ja właśnie mówię o opornicy wentylatora chłodnicy, tym z termikiem. Jedyne co, to cena mi się rypła, bo niecałe 9 dych kosztuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77541-rezystor-wentylatora-ch%C5%82odnicy-opel-astra-b%C4%99dzie-pasowa%C4%87/#findComment-645774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pectore Opublikowano 15 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2016 (edytowane) Nie mozliwe. Nie idzie tego kupic. Pokaz mi gdzie a bede wdzieczny. Dlatego myślałem zeby dac ten zielony ceramiczny od merivy tez na 3 piny ale watpie czy to pojdzie. Ewentualnie kupic bezpiecznik termiczny i jakos to regenerowac Edytowane 15 Sierpnia 2016 przez pectore   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77541-rezystor-wentylatora-ch%C5%82odnicy-opel-astra-b%C4%99dzie-pasowa%C4%87/#findComment-645779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2016 Podaj numer części. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77541-rezystor-wentylatora-ch%C5%82odnicy-opel-astra-b%C4%99dzie-pasowa%C4%87/#findComment-645780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
