Witam, zakupilem fotelik maxi cosi pebble plus (0-13kg). Ku memu zaskoczeniu okazuje się że na tylnej kanapie, po stronie pasażera jest problem z jego montażem gdyż pas nie obstaje fotelika (niedużo mu brakuje). Na kanapie z tyłu o strony kierowcy obstaje, natomiat na środku brakuje mu dużo. Jak nie ma wyjścia będę woził malucha za kierowcą , ale wolałbym od strony pasażera. Troche dziwne mi sie wydaje że z jednej strony jest krótszy pas... ?
Macie tak samo ?
https://forum.opel24.com/topic/77581-za-kr%C3%B3tki-pas-na-fotelik/
Witam,
Posiadam jakiś używany fotelik maxi cosi i mam duzo zapasu pasa z lewej i z prawej strony. Długość moich pasów jest raczej równa.
Nie robiłem żadnych przymiarek fotelików przed zakupem, bo uważam, że to foteliki powinny być uniwersalne do każdego auta ;-)
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/77581-za-kr%C3%B3tki-pas-na-fotelik/#findComment-646031
Gość czesterbial
Dziwne że z jednej strony pas jest dłuższy niż z drugiej
Za kierowcą ponoć najbezpieczniej mój zawsze tak jeździł
Edytowane przez bad
https://forum.opel24.com/topic/77581-za-kr%C3%B3tki-pas-na-fotelik/#findComment-646068
U mnie są obydwa jednakowej długości.Mówię o tych bocznych nie środkowym.
https://forum.opel24.com/topic/77581-za-kr%C3%B3tki-pas-na-fotelik/#findComment-646075
dziwnie kupiles fotelik
ja najpierw robilem przymiarki
No ja też robiłem, ale akurat sprawdzałem za kierowcą - nie wpadło mi do głowy, że po drugiej stronie mogę mieć krótszy pas
Zwrot do sklepu i przymiarka nowegop albo się męczyć...
No pewnie już odpuszczę i będę woził za kierowcą ...
Na zdrową logikę wydaje mi się że tak powinno być
Nigdy nie będzie, foteliki kołyski (0-13) mają różny profil i ten sam fotelik na różnych fotelach będzie pod innym kątem, co za tym idzie dziecko będzie pod innym kątem. Przykładowo pierwszy fotelik jaki przymierzyłem (privia) tak pasował że dziecko praktycznie by siedziało - jak bym tak je woził to pewnie ze szpitala do domu już bym je "uszkodził"
Podobno to mit :) W sensie że kierowcy unikają zderzenia ze swojej strony - były takie statystyki od ubezpieczycieli. Tak więc pod tym względem nie ma to znaczenia. Natomiast jakby trzeba się gdzie zatrzymać nagle i pomóc dziecku od strony pasażera po prostu jest praktyczniej, bo np. na autostradzie i tak trzeba otworzyć drzwi od strony pasażera.
Wniosek z tego taki, że może mi się przyciął ten pas gdzieś...
https://forum.opel24.com/topic/77581-za-kr%C3%B3tki-pas-na-fotelik/#findComment-646077
