Gość sosinek Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Dzień dobry Posiadam Corsę B 1.0 3-drzwi i od jakiegoś czasu strzelają drzwi. Już kupione zostały sworznie, jednak jak się okazało-nie te co trzeba. Trzask słychać od tego bolca w ograniczniku (przeskakuje on 3 razy w trakcie całkowitego otwierania/zamykania drzwi). Otwór jest jakby delikatnie za duży i dlatego przeskakuje. A przynajmniej tak mi się wydaje. Nasmarowanie dużą ilością smaru praktycznie w ogóle nie pomogło. Czy jak kupię sworzeń ogranicznika drzwi to to powinno wystarczyć? I jeszcze jedno pytanie, do czego jest taka plastikowa podkładka ogranicznika? Do redukowania właśnie jakiś luzów? Tutaj link do chyba jedynej aukcji: http://allegro.pl/sworzen-bolec-ogranicznika-drzwi-opel-corsa-b-gm-i6402203120.html Czy to na pewno to? Wiem, że niektórzy podmieniają tą część na śruby ale mnie to jakoś nie przekonuje. Tak wygląda moja część (różnią się nieco, dlatego nie mam już pewności):   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77589-sworze%C5%84-ogranicznika-drzwi-wymiana-corsa-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kuba142 Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2016 (edytowane) Wywal te tulejki,i włóż oraz wkręć śrubkę z nakrętką o średnicy tego otworu, skręć i będzie git. Ja tak zrobiłem u siebie w aucie. Strzela, bo wyrobiły się te tulejki w otworach, sworznie są ok, nie wymieniaj ich, nie ma sensu. Szkoda pieniędzy. Nie przekonuje Cie? te bolce wyrobią się w 2 miesiące, a śrubkę skręcisz na nowo, jak się odkręci, jak nie masz co z pieniędzmi robić, to spoko opcja. Edytowane 20 Sierpnia 2016 przez Kuba142   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77589-sworze%C5%84-ogranicznika-drzwi-wymiana-corsa-b/#findComment-646096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sosinek Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Wywal te tulejki,i włóż oraz wkręć śrubkę z nakrętką o średnicy tego otworu, skręć i będzie git. Ja tak zrobiłem u siebie w aucie. Strzela, bo wyrobiły się te tulejki w otworach, sworznie są ok, nie wymieniaj ich, nie ma sensu. Szkoda pieniędzy. Nie przekonuje Cie? te bolce wyrobią się w 2 miesiące, a śrubkę skręcisz na nowo, jak się odkręci, jak nie masz co z pieniędzmi robić, to spoko opcja. No bo ten bolec z allegro jest jakby "rozprężny", więc może to by było ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77589-sworze%C5%84-ogranicznika-drzwi-wymiana-corsa-b/#findComment-646097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2016 http://forum.opel24.com/topic/39540-drzwi-strzelaja/ Jest na forum kilka tematów o twoim problemie.Tylko chcieć czytać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77589-sworze%C5%84-ogranicznika-drzwi-wymiana-corsa-b/#findComment-646107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sosinek Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2016 http://forum.opel24.com/topic/39540-drzwi-strzelaja/ Jest na forum kilka tematów o twoim problemie.Tylko chcieć czytać. Niekoniecznie widnieje tam odpowiedź na moje pytanie dot. tego czy bolec z allegro będzie się nadawał jako zamiennik ale ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77589-sworze%C5%84-ogranicznika-drzwi-wymiana-corsa-b/#findComment-646139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Chodziło mi też o to że są tematy dotyczące danej usterki i w nich można ciągnać wątek.Nie trzeba zakładać od razu nowego. Opis aukcji jest niewystarczający?To możesz sprawdzić tutaj http://ecat24.com/opel/catalog/models/1/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77589-sworze%C5%84-ogranicznika-drzwi-wymiana-corsa-b/#findComment-646140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
