Gość slawek7 Opublikowano 28 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2016 Cześć szukam informacji w takiej sprawie. Czy i ewentualnie ktore należy zwilzyc olejem przed wkreceniem? Chodzi mi glownie o następujące 1. Śruba mocująca piaste koła pasowego o strony rozrzadu 2. Sruby koła zamachowego 3. Sruby panewek 4. Sruby głowicy 5. Śruby mocujace koła zebate na wałku rozrządu Powiedzcie mi jak Wy do tego podchodzice?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77677-smarowanie-gwint%C3%B3w-olejem-przed-wkrecaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 28 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2016 Nie olejem tylko klejem do gwintów aby zapobiec samoczynnemu odkręcaniu śrub. Dostaniesz bez problemu w chyba każdym sklepie motoryzacyjnym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77677-smarowanie-gwint%C3%B3w-olejem-przed-wkrecaniem/#findComment-646794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek7 Opublikowano 29 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2016 (edytowane) Ano właśnie olejem. Na pewno od głowicy i tej na pewno nie klejem. poogladaj youtuba. Takze firma Rainz ktora produkuje śruby na stronie ma instrukcję do srub głowicy i każe smarować. ja natomiat nie wiem co z pozostałymi wymienionymi Edytowane 29 Sierpnia 2016 przez slawek7   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77677-smarowanie-gwint%C3%B3w-olejem-przed-wkrecaniem/#findComment-646795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 29 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2016 Śrub głowicy nie kleisz a panewek nie jestem pewny. Pozostałe smarujesz klejem do gwintów. ps A na YT o smarze miedzianym nic nie ma ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77677-smarowanie-gwint%C3%B3w-olejem-przed-wkrecaniem/#findComment-646813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek7 Opublikowano 29 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2016 ps A na YT o smarze miedzianym nic nie ma ? Tego nie widziałem. śruby od piasty koła pasowego nie widziałem aby smarowali klejem albo olejem. na sucho to tak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77677-smarowanie-gwint%C3%B3w-olejem-przed-wkrecaniem/#findComment-646825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 29 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2016 Ja miałem smarowane klejem śruby kola pasowego, kół rozrządu, koła zamachowego sprzęgła, pompy wody. Smarem miedzianym smaruje śruby które nie chcę aby się zapiekły np szpilki kolektora wydechowego. Można też smarować nakrętki/szpilki kół jezdnych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77677-smarowanie-gwint%C3%B3w-olejem-przed-wkrecaniem/#findComment-646854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brencik Opublikowano 3 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2016 https://www.google.pl/search?q=klej+do+gwint%C3%B3w+loctite&client=firefox-b&biw=1581&bih=956&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjqorOd-_LOAhVEkSwKHURAAy4Q_AUIBigB   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77677-smarowanie-gwint%C3%B3w-olejem-przed-wkrecaniem/#findComment-647139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 3 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2016 Mnie jakoś inaczej mówili. Do głowicy raczej na sucho, ale nie odtłuszczać, otwory w bloku pod śrubę głowicy dokładnie wydmuchać z oleju, płynu chłodniczego i śmieci (wiarygodny moment dokręcania dynamometrem i nie uszkodzimy bloku). Śruby panewek i łożysk tak samo, raczej na sucho - powód jak wyżej. Śruby wału najczęściej mają przeciwny gwint więc tu też bardziej chodzi o czystość. Olej i najlepiej montażowy dajemy na części robocze uszczelniaczy i elementy ruchome mające z nimi kontakt (zawory wał/koło pasowe, wałki rozrządu). O oleju też nie można zapomnieć przy montażu panewek, wału korbowego, zestawu tłoków, pierścieni, sworzni tłokowych, wałków rozrządu czy popychaczy bo zanim tam dotrze olej przy uruchomieniu po remoncie to mamy już pozamiatane (wstępnie zatarte).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77677-smarowanie-gwint%C3%B3w-olejem-przed-wkrecaniem/#findComment-647145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek7 Opublikowano 3 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2016 Jak popatrzysz na kilka filmów z montażu silnika to zobaczysz że śruby od głowicy oraz panewek są zwilżane olejem. A jak wejdziesz na stronę producenta śrub głowicy i ściągniesz instrukcję to doczytasz że należy te śruby smarować, nie zalać ale zwilżyć olejem. Po coś tak piszą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77677-smarowanie-gwint%C3%B3w-olejem-przed-wkrecaniem/#findComment-647155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 3 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2016 W pewnym sensie masz racje - ale może poczytaj to powinno ci wiele wyjaśnić. https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0ahUKEwj2xZnn4fPOAhVKSZoKHQuRCCAQFghcMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.victorreinz.com%2Ffunctions%2Fcsdownload3.aspx%3Fid%3D94%26org%3D002%26key%3Df78e7ffdbbd51ac14b51d564510ca07a901685e25d9e7687e490329e9474d8da&usg=AFQjCNHHPzJG2wBg5VRxG2Scti3onGeeFw&sig2=RH_m8C-QQilNLmCHhCvzZg&cad=rja Filmiki z "YT" czasami podają błędne dane. Producent śrub pisze że należy zwilżyć nowe śruby (bo są z fabryki zapakowane na sucho) i dać krople, dwie oleju na podkładkę. Czasem jednak śruby są natłuszczone fabrycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77677-smarowanie-gwint%C3%B3w-olejem-przed-wkrecaniem/#findComment-647182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
