Gość bogdankrakow Opublikowano 3 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2016 Witam mam pytanie co ile km sie wymienia rozrzad ostatni wymienialem 57000 temu ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77718-wymiana-rozrz%C4%85du-vectra-c-19-cdti-110-kw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2016 (edytowane) http://forum.samnaprawiam.com/wymiana-rozrzadu-opel-19cdti-20cdti-vt7222.htm Tu masz fajną poradę Arkosa. W Uwadze masz podane kiedy proponuje wymieniać Edytowane 3 Września 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77718-wymiana-rozrz%C4%85du-vectra-c-19-cdti-110-kw/#findComment-647167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bogdankrakow Opublikowano 3 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2016 Czyli rozumiem ze po 90 000 będzie ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77718-wymiana-rozrz%C4%85du-vectra-c-19-cdti-110-kw/#findComment-647172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2016 Najbezpieczniej.Ale jeżeli nie masz pewności co do przebiegu to można zdjąć osłonę i zobaczyć w jakim stanie jest pasek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77718-wymiana-rozrz%C4%85du-vectra-c-19-cdti-110-kw/#findComment-647174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bogdankrakow Opublikowano 3 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2016 Pewnosc przebiegu mam gdyz poprzedni ja zmienialem 3 lata temu dzięki za info pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77718-wymiana-rozrz%C4%85du-vectra-c-19-cdti-110-kw/#findComment-647178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
