Gość marcinsgdz Opublikowano 10 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2016 Od kilku dni zauważyłem, że corsa jest słąba przy ruszaniu i słabo wchodzi na obroty. Po osiągnięciu około 60 km/h zbiera się lepiej. Gdzie szukać? Świece wymienione rok temu- ORY. Filtr powietrza nowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77781-corsa-c-12-brak-mocy-przy-ruszaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2016 Tak masz na Pb i LPG?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77781-corsa-c-12-brak-mocy-przy-ruszaniu/#findComment-647672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinsgdz Opublikowano 10 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2016 Benzynka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77781-corsa-c-12-brak-mocy-przy-ruszaniu/#findComment-647681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2016 (edytowane) Jakieś błędy wyskakują?Skoro benzynka to zmień w profilu bo wprowadzasz w bład Edytowane 10 Września 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77781-corsa-c-12-brak-mocy-przy-ruszaniu/#findComment-647682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinsgdz Opublikowano 11 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2016 (edytowane) Błędów brak. Dodam, że objaw jest nie zawsze. Ale to wygląda tak, że jak wcisnę gaz do dechy to bardzo słaba reakcja. Popuszczę trochę pedał gazu i nagle ożywa. Odłączyłem przepływomierz i przejechałem się autkiem. Oczywiście błąd wystąpił, ale poprawy nie odczułem, może to nie jest pewny sposób na sprawdzenie przepływki? Czy przy uszkodzonym przepływomierzu muszą byc zawsze błędy w op-com? Edytowane 11 Września 2016 przez marcinsgdz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77781-corsa-c-12-brak-mocy-przy-ruszaniu/#findComment-647688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2016 A filtr paliwa wymieniałeś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77781-corsa-c-12-brak-mocy-przy-ruszaniu/#findComment-647706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinsgdz Opublikowano 11 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2016 Rok temu na bosch. Moze to przeplywomierz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77781-corsa-c-12-brak-mocy-przy-ruszaniu/#findComment-647708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2016 Przydało by się podpiąć do komputera i sprawdzić parametry pracy sondy i przepływki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77781-corsa-c-12-brak-mocy-przy-ruszaniu/#findComment-647710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinsgdz Opublikowano 11 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2016 (edytowane) Logi zrobione na biegu jałowym. Dodatkowo przy teście: Test przekaźnika pompy auto gaśnie i po tym wywala błędy na kazdym wtryskiwaczu. Kasowanie błędu, nie robię testu i błąd nie występuje. Nagrywanie robione w sekcji Silnik, na biegu jałowym przy różnych obrotach. Livedata_2001_Corsa-C_Silnik__Z 12 XE_201609111837.zip Edytowane 11 Września 2016 przez marcinsgdz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77781-corsa-c-12-brak-mocy-przy-ruszaniu/#findComment-647715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2016 Marcin nie wiem na 100% ale test elementów wykonawczych wykonuje się na nie pracującym silniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77781-corsa-c-12-brak-mocy-przy-ruszaniu/#findComment-647730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
