Gość marcinsgdz Opublikowano 11 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2016 OK ADAM A Ty na co obstawiasz? Najbardziej zastanawia mnie to, że ten brak mocy jest odczuwalny gdy wcisnę gaz do podłogi, a gdy trochę odpuszczę pedał gazu to idzie dobrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77781-corsa-c-12-brak-mocy-przy-ruszaniu/page/2/#findComment-647732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2016 Patrzyłem na twoje logi ale nie umiem się połapać bo nie ma posegregowania co jest dokładnie od czego.Będę miał trochę czasu to spróbuję to jakoś poukładać.Może mi sie uda. Bardziej doświadczeni koledzy może wcześniej coś doradzą. Tak na pierwszy rzut to poobserwowałbym sondę.Jak pracuje w czasie tego przyspieszenia. Jest na bogato czy ubogo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77781-corsa-c-12-brak-mocy-przy-ruszaniu/page/2/#findComment-647738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinsgdz Opublikowano 11 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2016 OK - to liczę na Ciebie i proszę o pomoc doświadczonych kolegów, tylko czy będziecie chcieli pomóc i będziecie mieć dla mnie czas...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77781-corsa-c-12-brak-mocy-przy-ruszaniu/page/2/#findComment-647742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej.62 Opublikowano 11 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2016 OK ADAM : SMILE : A Ty na co obstawiasz? Najbardziej zastanawia mnie to, że ten brak mocy jest odczuwalny gdy wcisnę gaz do podłogi, a gdy trochę odpuszczę pedał gazu to idzie dobrze. Nie zaliczam się do bardziej doświadczonych. Takie zachowanie może świadczyć o za ubogiej mieszance. Może jakaś nieszczelność w okolicach kolektora ssącego i zasysa dodatkowe powietrze. Tylko wtedy chyba powinien pokazać błąd składu mieszanki .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77781-corsa-c-12-brak-mocy-przy-ruszaniu/page/2/#findComment-647753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2016 Opel ma czasem to do siebie że te korekty są naprawdę duże.Nie pamiętam jak jest u marcina ale u mnie korekta jest +- 25% Dopiero wtedy wywala błąd.A w tych granicach szarpie ,dławi i cuda się potrafią dziać.I wszystko w granicach normy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77781-corsa-c-12-brak-mocy-przy-ruszaniu/page/2/#findComment-647764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinsgdz Opublikowano 12 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2016 Katalizator?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77781-corsa-c-12-brak-mocy-przy-ruszaniu/page/2/#findComment-647828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2016 Katalizator uszkodzony to druga sonda cos by pokazała.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77781-corsa-c-12-brak-mocy-przy-ruszaniu/page/2/#findComment-647847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinsgdz Opublikowano 14 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2016 Tłumik jest czysty - nie widać sadzy. A cewki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77781-corsa-c-12-brak-mocy-przy-ruszaniu/page/2/#findComment-647966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2016 Nie ma w twoich logach wpisanej sondy.Sprawdź jak zachowuje się sonda.Czy podczas deptania jest uboga czy bogata.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77781-corsa-c-12-brak-mocy-przy-ruszaniu/page/2/#findComment-647968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinsgdz Opublikowano 14 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2016 A jak wywołac tą sondę w logach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77781-corsa-c-12-brak-mocy-przy-ruszaniu/page/2/#findComment-647969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
