adam1954 Opublikowano 14 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2016 Powiem ci że nie wiem dla czego nie weszła do logów.Spróbuj otworzyć bloki z pracującą sondą i wtedy włączyć zapis.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77781-corsa-c-12-brak-mocy-przy-ruszaniu/page/3/#findComment-647971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinsgdz Opublikowano 14 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2016 A jakie wartości powinny wskazywac te sondy? Jakie uznać za podejżane?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77781-corsa-c-12-brak-mocy-przy-ruszaniu/page/3/#findComment-647973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2016 Sonda pierwsza powinna oscylować od 0.1-0.9.V Druga podobnie ale baardzo wolno.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77781-corsa-c-12-brak-mocy-przy-ruszaniu/page/3/#findComment-647989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinsgdz Opublikowano 14 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2016 (edytowane) Więc zamieszczam zrzuty ekaranu z biegu jałowego (pierwszy czujnik ciągle zmienia wartości o 63 do 800, a drugi w miare stałe wartości). Nie dodawałem "gazu" na postoju. Plik a - to plik log z postoju, drugi w trakcie jazdy. log.zip Edytowane 14 Września 2016 przez marcinsgdz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77781-corsa-c-12-brak-mocy-przy-ruszaniu/page/3/#findComment-647999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2016 (edytowane) Sonda pracuje dobrze. Edytowane 14 Września 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77781-corsa-c-12-brak-mocy-przy-ruszaniu/page/3/#findComment-648003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinsgdz Opublikowano 14 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2016 (edytowane) Czyli w tej sytuacji należy uznać, że katalizator również nie jest zapchany? Zastanawiam się czy to nie cewki, bo jak wymieniłem same świece to auto na jakiś czas przestalo przymulcać. Dodatkowo zauważyłem, usłyszałem dziś, że w okolicach przepustnicy słychać stukanie. Auto nie bierze oleju, poziom płynu chłodnicy ok. Edytowane 14 Września 2016 przez marcinsgdz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77781-corsa-c-12-brak-mocy-przy-ruszaniu/page/3/#findComment-648005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2016 Gdyby były problemy z katem to druga sonda goniła by tak jak pierwsza .Więc tu nie jest problem moim zdaniem. Cewka jak cewka ale ja co 2-3 lat wymieniam gumki na cewkach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77781-corsa-c-12-brak-mocy-przy-ruszaniu/page/3/#findComment-648039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej.62 Opublikowano 14 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2016 ja co 2-3 lat wymieniam gumki na cewkach Dlaczego ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77781-corsa-c-12-brak-mocy-przy-ruszaniu/page/3/#findComment-648052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinsgdz Opublikowano 15 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2016 (edytowane) Czyli nie wiadomoc gdzie szukać. A co to może być za stukanie z okolic przepustnicy? PS Wczoraj wyjąłem cewkę, popsikałem preparatem do styków. Dziś auto lepiej jeździ, może to przypadek. Edytowane 15 Września 2016 przez marcinsgdz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77781-corsa-c-12-brak-mocy-przy-ruszaniu/page/3/#findComment-648058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2016 Bo gumka jest elementem uszczelniającym świecę i do do tego narażona na temp.Traktuję to jak wymianę kabli WN. Dlaczego ? Wczoraj wyjąłem cewkę, popsikałem preparatem do styków. Dziś auto lepiej jeździ, może to przypadek Ja bym zdjął gumki i dla poprawy styku rozciągnął delikatnie sprężynki które w nich siedzą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77781-corsa-c-12-brak-mocy-przy-ruszaniu/page/3/#findComment-648062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
