Gość mdomas Opublikowano 16 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2016 Witam Mam taki problem. Od jakiegoś czasu w mojej "kosiarce" po przekręceniu kluczyka nie włącza się pompka paliwa (wcześniej załączała się na 2-3 sekundy po włączeniu zapłonu). Myślę że może to być przyczyną kiepskiego odpalania jak jest zimny (trzeba zakręcić z 5-6 razy rozrusznikiem a potem jakby nie mógł wejść na obroty i nie palił na któryś gar) lub jak jest ciepły i postoi z 15 min. Zaraz i kilka minut po zgaszeniu silnika odpala na rys. Przekaźnik na pewno dobry dla zasady wypucowałem krokowiec, przeczyściłem przepustnicę, i przy okazji zaślepiłem EGR :-) (dla czytających-po zaślepieniu EGR-a nie pojawia się check engine - jak niektórzy piszą). Ponieważ mnie to irytuje dałem nawet przegrać soft na innego kompa i dalej nic. Jedyna ciekawostka której nie mogę zrozumieć to jak wypnę przekaźnik pompy i podepnę miernik w miejsce styków które załączającą przekaźnik to po przekręceniu kluczyka pojawia sie napięcie 12v natomiast jak przekaźnik jest wpięty to napięcie się nie pojawia.Dziwne. Może ktoś miał taki problem i doradzi co jeszcze można zrobić.? Dodam że jeden mechanik się poddał a drugi stwierdził że nie jest to takie uciążliwe heh. Ale mnie to irytuje. Z góry bardzo dziękuję wszystkim za ewentualne podpowiedzi mdomas   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77838-corsa-b-14-16v-x14xe-pompka-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2016 A nie masz czasem wpiętego przekaźnika do wyłączenia pompy gdy pracuje na LPG?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77838-corsa-b-14-16v-x14xe-pompka-paliwa/#findComment-648200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mdomas Opublikowano 17 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2016 Nie, nie mam, a poza tym mam gaz sekwencyjny-zawsze odpala na benzynie.Instalację już mam 9lat a problem jest od roku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77838-corsa-b-14-16v-x14xe-pompka-paliwa/#findComment-648212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2016 To że masz sekwencję o niczym nie świadczy.Montuje się przekaźniki które po odpaleniu na Pb po jakiś czasie wyłączają pompę benzyny. Przekaźnik na pewno dobry Jak to stwierdziłeś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77838-corsa-b-14-16v-x14xe-pompka-paliwa/#findComment-648232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mdomas Opublikowano 18 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2016 To że masz sekwencję o niczym nie świadczy.Montuje się przekaźniki które po odpaleniu na Pb po jakiś czasie wyłączają pompę benzyny. Jak to stwierdziłeś? 1.Generalnie się montuje, ale czy może być taki przypadek że pompka z winy takiego przekaźnika nie działa tylko po włączeniu zapłonu a później dziła normalnie? 2. Przekaźnik podpięty pod aku i sprawdzone przejście, ale i tak po jakimś czasie kupiłem nowy nie wierząc w swoje pomiary-strata trzydzieści parę złotych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77838-corsa-b-14-16v-x14xe-pompka-paliwa/#findComment-648337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
