Gość Corsunia Opublikowano 18 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2016 Witam. Dziś Corsa B z silnikiem x14sz z zamontowanym fabrycznie immobliserem sprawiła mi psikusa mianowicie bez żadnych wcześniejszych oznak nie odpala mi. Kontrolki cały czas świeciły natomiast układ zapłonowy nie reagował na kręcenie kluczykiem. Ani nie przygasały kontrolki ani rozrusznik nie kręcił. Auto odpaliło na pych. Po zdjęciu klemr z akumulatora jeszcze większy problem bo miga kontrolka silnika ,kluczyk kręci się bez oporów i ciężko wychodzi ze stacyjki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77850-uszkodzona-stacyjka-czy-immobileiser/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2016 Gdyby był immo to na pych też nie powinien odpalić.Myślę że masz problem z kostką od stacyjki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77850-uszkodzona-stacyjka-czy-immobileiser/#findComment-648342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 19 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2016 Kostka stacyjki pewnie do wymiany na początek, Ale zacznij od odczytania błędów http://forum.opel24.com/topic/26000-kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77850-uszkodzona-stacyjka-czy-immobileiser/#findComment-648366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsunia Opublikowano 19 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2016 Silnik na pych odpalił jak kod przez immobilser był wcześniej zczytany. Po restarcie kompa juz miga kontrolka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77850-uszkodzona-stacyjka-czy-immobileiser/#findComment-648373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsunia Opublikowano 20 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2016 Silnik na pych odpalił jak kod przez immobilser był wcześniej zczytany. Po restarcie kompa juz miga kontrolka. Uszkodzona wkładka.Po wymianie wszystko wróciło do normy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77850-uszkodzona-stacyjka-czy-immobileiser/#findComment-648525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
