Gość kuba_181 Opublikowano 21 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2016 witam . Zawsze w sezonie jesień - zima po zastosowaniu tylko klimatyzacji na drugi dzień mam z rana zaparowane szyby. Co rok wymieniam filtr kabinowy(węglowy) Co może powodować taki objaw. ? meriva A 1.6 2004 r   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77891-zaparowane-szyby-po-uzywaniu-klimatyzacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 21 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2016 to normalne wilgoc w powietrzu umyj porzadnie szyby i zastosuj np koci zwirek patent znany od lat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77891-zaparowane-szyby-po-uzywaniu-klimatyzacji/#findComment-648568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2016 Jak kupuję w biedronce pochłaniacz wilgoci do samochodów.Klimy nie mam ale w dwóch moich autach jest dużo mniej wilgoci niż przed.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77891-zaparowane-szyby-po-uzywaniu-klimatyzacji/#findComment-648569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kuba_181 Opublikowano 21 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2016 to normalne wilgoc w powietrzu umyj porzadnie szyby i zastosuj np koci zwirek patent znany od lat jedynie na klime tak się dzieje a normalny nawiew jest ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77891-zaparowane-szyby-po-uzywaniu-klimatyzacji/#findComment-648570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 21 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2016 zrob c0 napisaloem klima osusza powietrze podczas jazdy przez noc wraca ona do auta z powietrza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77891-zaparowane-szyby-po-uzywaniu-klimatyzacji/#findComment-648571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 21 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2016 Ewentualnie osuszacz w klimie do wymiany...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77891-zaparowane-szyby-po-uzywaniu-klimatyzacji/#findComment-648572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 21 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2016 to nie ma nic do parowania kolego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77891-zaparowane-szyby-po-uzywaniu-klimatyzacji/#findComment-648574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 21 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2016 W poprzednim aucie objawy "mleka na szybie" ustąpiły po wymianie osuszacza kolego. Poza tym klimatyzacja powinna osuszać wnętrze samochodu. Jak parują w nocy szyby to jest szansa że w zimie szyba będzie zamarzać od środka...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77891-zaparowane-szyby-po-uzywaniu-klimatyzacji/#findComment-648598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 21 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2016 wiesz co to oszuszacz ?? klima owszem osusza ale nie jak auto stoi a po postoju moze parowac szyba dlatego umyc to raz a dwa worek ze zwirkiem mleko na szybie podczas pracy klimy to owszem to co piszesz a nie rano po nocy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77891-zaparowane-szyby-po-uzywaniu-klimatyzacji/#findComment-648600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kuba_181 Opublikowano 24 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2016 W poprzednim aucie objawy "mleka na szybie" ustąpiły po wymianie osuszacza kolego. Poza tym klimatyzacja powinna osuszać wnętrze samochodu. Jak parują w nocy szyby to jest szansa że w zimie szyba będzie zamarzać od środka... mam takie pytanie ( może głupie) w tamtym roku miałem wymienianą chłodnice ta od klimy czy ona jest razem z osuszaczem czy oddzielnie?? czy ten osuszacz jest trudny do wymiany?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77891-zaparowane-szyby-po-uzywaniu-klimatyzacji/#findComment-648791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
