Gość nowy1982 Opublikowano 25 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2016 Witam c14nz po nocy po odpaleniu obroty przez ok 1min 300-500 po tym czasie lapie wyższe obroty co mam robić , kopulka palec świece zaplon przewody wn przewody podciśnieniowe czujnik temp pompa paliwa wszystko wymienione. Dodatkowo po odpaleniu czuć troche paliwem tylko na zimnym. Proszę o pomoc co robić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77920-po-nocy-niskie-obroty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 25 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2016 Zostaje do sprawdzenia membrana wtrysku w monowtrysku https://www.google.pl/search?q=opel+monowtrysk+membrana&client=opera&hs=TDF&biw=1366&bih=658&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiVgIH0_6rPAhVGEpoKHSV6DdAQsAQILw   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77920-po-nocy-niskie-obroty/#findComment-648857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy1982 Opublikowano 25 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2016 Monowtrysk cały wymieniony. I co mam zrobić z tym problemem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77920-po-nocy-niskie-obroty/#findComment-648862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 25 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2016 Moim zdaniem to pomiar kompresji by się przydał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77920-po-nocy-niskie-obroty/#findComment-648882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy1982 Opublikowano 26 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2016 Czyli cos może być z zaworami?? Ale na cipelym paliłby ok?? Co ciekawe to jak troche przytrzymam gaz to odpala ok. Na zimnym .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77920-po-nocy-niskie-obroty/#findComment-648900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 26 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2016 (edytowane) Może też być z pierścieniami.Ale może też być lewe powietrze w dolocie.Ale to już chyba wykluczyłeś wymieniając monowtrysk i myśle że dałeś nowe uszczelki. No i pytanie czy masz sprawne podciśnienia (te cienkie wężyki ) Edytowane 26 Września 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77920-po-nocy-niskie-obroty/#findComment-648906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy1982 Opublikowano 26 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2016 Wezyki wszystkie ok poniwaz naprawiałem ten filtr weglowy i pZedmuchalem wszystki. Pytanie czy nie mam gdzieś problemu z ciśnieniem paliwa ponieważ gdy odkrekam wezyk od momo to powinno mi prysnąć paliwo a tu tylko lekko się leje? Ale pompe mam nowa może gdzieś lewe powietrze w paliwie??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77920-po-nocy-niskie-obroty/#findComment-648928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy1982 Opublikowano 28 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2016 Czy są jakieś pomysły na mój problem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77920-po-nocy-niskie-obroty/#findComment-649010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2016 Piszesz że jest dobrze gdy odpalasz z wciśniętym pedałem gazu.A to by świadczyło o złych podciśnieniach w układzie dolotowym.Ja bym się przyglądnął czujnikowi Map sensor lub zaworom ssącym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77920-po-nocy-niskie-obroty/#findComment-649014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy1982 Opublikowano 28 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2016 A na ciepłym byłoby ok?? Napięcia na map sensor sprawdzałem i były ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77920-po-nocy-niskie-obroty/#findComment-649015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
