hetman83 Opublikowano 3 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2016 (edytowane) Witam, mam dziwne objawy tak mi się wydaje w skrzyni biegów, przedstawię Wam jak ja to widzę i liczę na pomoc i zdiagnozowanie usterki, licze się nawet z tym że skrzynia do wymiany ale oby tak nie było : SMILE : 1. Posiadam VC 1.8 140KM 2007r, od 2-3dni jadąc na biegach 1,2,3 i gdy są niskie obroty to czuję jakby lekki rezonans, takie lekkie drgania, wczesniej tak nie miałem, np na 2 biegu gałka sie lekko trzęsie. Im wyższe obroty to drgania maleją i nikną. 2. przy redukcji 5 na 4 bieg podczas puszczania sprzegła tak w połowie wysokości czuć jakby jakiś "opór" w pedale sprzęgła, to samo jest gdy np wrzucam z 3 na 4 bieg. 3. gdy startuję wrzucam 1 bieg, następnie 2 i na nim wraz ze zwiększaniem obrotów by wrzucić 3 bieg, słuchac dziwne jakby wycie, na 3 biegu to samo, i na 4 moze trochę albo tylko mi sie wydaje, Powyższych objawów jeszcze 4 dni temu nie miałem, wcześniej mi tylko coś huczało na 5 biegu powyżej 2500obrotów 8-90km/h, teraz tego jakby nie czuję. Może to poduszka pod silnikiem, albo świece do wymiany, czekam na inne opcje, a zara ide świecę wymienie bo i tak miałem to zrobić, proszę o porady. Pozdrawiam wymieniłem właśnie świece, stare widać w załączniku, chyba od nowości nikt ich nie wymieniał polepszyło się tylko w tym że nic nie drga itd a reszta to samo i nawet gorzej bo juz na 1 biegu i 2,3,4 świszczy jak F16 odrzutowiec, dźwięk dodałem w załącznik możecie posłuchać, czemu tak wyje ręce mi opadają jak pomyśle ze z tysiaka albo lepiej mi na to wyjdzie wydać. edit w załączniku daje tez zdjęcie czegoś gumowego, a znalazłem to gdy włozyłem nowa swiece w gniazdo i zaczalem dokrecac i to było nad świeca tak jakby mi wpadlo po tym jak świece włożyłem ale nie wiem skąd to cholerstwo się wzięło ani skąd pochodzi. może ktoś skojarzy.... zauważyłem też że na luzie jak jest odpalony to rzęzi spod maski, jak wcisne sprzęgło to cisza, a jak jade to wiadome ... wyje jak pies, łożysko oporowe ? jutro jade na kanał spr olej itd w tej skrzyni ale widać że coś jest do roboty . witam, właśnie byłem u kumpla na podnośniku, symbolu skrzyni nie mogłem znaleźć chyba zabrudzony ale to f17 jest z tego co wiem, dolał mi 0,7L oleju, wiec było tam 0,9L bo wchodzi 1,6. opiłki były na korku od przelewu, stwierdził że raczej skrzynia do wymiany bo tak jak pisał ktoś wyżej to ten wałek słychać ale tak naprawdę jak się ją rozbierze dopiero będzie 100% pewności, za tydzień ją wstawiam na pare dni bo wczesniej nie mogę , muszę jeździć, być może gdybym od razu spr poziom oleju 4 miesiące temu jak ją kupiłem to bym dolał i nie byłoby teraz takich jaj. Teraz będzie loteria jak trzeba będzie kupić drugą i nie wiadomo na co się trafi, słyszałem że można kupić jakieś regenerowane a oddać swoją i dopłacić i mamy gwarancję, wiecie coś o tym ? można jakoś po VINie spr nr skrzyni ? swist (mp3cut.net).mp3 Edytowane 2 Października 2016 przez hetman83   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hetman83 Opublikowano 6 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Października 2016 Od paru dni skrzynia mi wyła na każdym biegu jak nigdy, jednak dziś musiałem jechać pod wawe 120km, i doslownie 2km przed celem musialem ruszać z 3 biegu bo 1 i 2 padł, a wcześniej jeszcze były dziwne dźwięki ze skrzyni jakby coś ją rozrywało od środka i skrzypanie itd, dym poszedł ze sprzęgła 500m przed celem, wróciłem na lawecie, skrzynia na 100% to wyrzucenia, szukam drugiej, na co zwracać uwage przy takim zakupie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2016 na to czy dostaniesz gwarancje   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hetman83 Opublikowano 7 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Października 2016 na pewnym portalu aukcyjnym ceny skrzyń są od 300 do 1500zł , co myślicie o takiej skrzyni: nr aukcji 6185487318 ?? 1,5k trzeba dać ale piszą że rok gwarancji, łożyska nowe , wszystko sprawdzone itd, patrząc z kolei na tańsze skrzynie 300-1000zł to dają jakąś gwarancje 2 tygodnie i tak naprawde nie wiadomo co tam siedzi, jak wyglądają zębatki, tryby i łożyska? kupi się taką za np 500-600zl a trzeba włozyć drugie tyle plus robota to chyba się nie opłaca? czekam na porady jak ktoś miał jakieś doświadczenie w czymś takim.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2016 akurat robie w skrzyniach tyle ze w automatach szczerze lepiej robic swoja na dobrych czesciach niz kupic uzywke na kij wie czym skladana i jak albo uzywke do roboty i zrobic   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hetman83 Opublikowano 7 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Października 2016 A jak w mojej nie ma już trybów bo się zmieliły to nie opłaca się raczej, nie uważasz ? jak ktoś sprzedaje skrzynie i daje rok gwarancji to raczej musi być pewnym tego co ma, a sporo skrzyń sprzedają jak widzę.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2016 Twojej nie widze wiec nie powiem masz rok gwarancji to kupuj   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hetman83 Opublikowano 9 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2016 na skrzyni mam sybol F17C374, są jeszcze skrzynie W394, też będzie taka pasować ? U mnie przy takich hałasach co slyszalem w skrzyni nie ma jej co rozbierac, na 100% poszly tam tryby itd, jakby to byl sam wał to by biegi wchodziły, a nie mam 1,2 i wstecznego.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mashto Opublikowano 9 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2016 (edytowane) na skrzyni mam sybol F17C374, są jeszcze skrzynie W394, też będzie taka pasować ? U mnie przy takich hałasach co slyszalem w skrzyni nie ma jej co rozbierac, na 100% poszly tam tryby itd, jakby to byl sam wał to by biegi wchodziły, a nie mam 1,2 i wstecznego. F17C374 - skrzynia typu F17 krótka o przełożeniu głównym 3,74 F17W394 - skrzynia typu F17 długa o przełożeniu głównym 3,94 - skrzynia może, ale nie musi pasować poczytaj to: https://opel2015.wordpress.com/2015/12/08/skrzynia-manualna-f17/ http://www.opel-infos.de/getriebe/f17.html http://workshop-manuals.com/vauxhall/corsa-c/k__clutch_and_transmission/manual_transmission_front_wheel_drive/manual_transmission_f_23/5/specifications/transmission_identification/ Dekodując oznaczenie skrzyni pod dekielkiem na podstawie powyższych linków będziesz mógł ustalić sobie przełożenia poszczególnych biegów, a co za tym idzie możesz obliczyć prędkości auta przy konkretnych obrotach dla poszczególnych biegów w zależności od przełożenia głównego, przełożenia włączonego biegu oraz zamontowanych opon/felg. Dzięki temu możesz sobie wybrać najbardziej odpowiednią dla Ciebie skrzynię. Edytowane 9 Października 2016 przez Mashto   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hetman83 Opublikowano 9 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2016 dzięki a zobacz to http://www.skrzynie.com.pl/skrzynie-biegow-opel-typ-f17.html są różne dwa typy obrysów skrzyni ? i co kupić? a stara skrzynia jeszcze nie wyjęta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
