Gość bucu1984 Opublikowano 25 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2017 Raz sie tak narazie zdarzylo. Ze chdzil wiatrak okolo minute moze chwile dluzej po wylaczeniu silnika. Potem juz tego nie bylo dlatego zapytalem czy to normalne. Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77989-19-cdti-150km-temperatura/page/2/#findComment-677747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 25 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2017 W sumie jest jeszcze jedna możliwość. Czujnik temp. płynu. Kiedyś gdy robiłem z AG 1.7 szukając przyczyny słabego odpalania to po wyjęciu wtyczki od tego czujnika wiatraki się włączały. Więc jeszcze mógłbyś sprawdzić sam czujnik.A właściwie nawet jego wtyczkę czy nie traci styków A z kolei w tym temacie http://forum.opel24.com/topic/29004-wentylator-nie-wylacza-sie/ kolega nowakplock opisał swój problem. Tobie się to przytrafiło raz wiec ja bym się nie przejmował tylko jeździł. Gdy się będzie powtarzać o szukaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77989-19-cdti-150km-temperatura/page/2/#findComment-677753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość synchiushyn Opublikowano 31 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2017 W dniu 2.10.2016 o 18:46, kubakca napisał: Witam od jakiegoś czasu zauważyłem ze temperatura się dziwnie podnosi wskazówka dochodzi do pionu a czasem nawet troszkę dalej termostat wymieniony jakiś 20 tys km temu razem z płynem... Z tego co zauważyłem to wiatrak się też nie włącza dopiero jak włączę klimę. Po podłączeniu komputera brał błędów. Co o tym sądzicie ? Czy te same objawy były przed wymianą płynu chłodzącego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77989-19-cdti-150km-temperatura/page/2/#findComment-683672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
