Gość adik85 Opublikowano 3 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2016 WitamJak w temacie auto na niskich obrotach gaśnie i pracuje nie równo w zakresie obrotów od 500 do 1000. Ciężko ruszyć jeśli dodaje gazu auto dusi się i gaśnie. Tak jakby nie dostawał paliwa jeśli go "przegazuje" to nie reaguje na gaz. Po przełączeniu na gaz obroty nagle bardzo rosną i wolno opadają do 1,5k.Na gazie pracuje prawidłowo i można jeździć.Co może być przyczyną? Co ewentualnie wymienić/sprawdzić?Z góry dziękuj za podpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77991-opel-astra-16-8v-nierowno-pracuje-na-niskich-obrotach-i-gasnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2016 Co do tej pory zrobiłeś aby to zniknęło?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77991-opel-astra-16-8v-nierowno-pracuje-na-niskich-obrotach-i-gasnie/#findComment-649418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adik85 Opublikowano 3 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2016 Problem w tym ze nic... Nie wiem od czego zacząć gdzie jest problem? skoro na gazie pracuje idealnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77991-opel-astra-16-8v-nierowno-pracuje-na-niskich-obrotach-i-gasnie/#findComment-649423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 3 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2016 Jak na lpg pracuje idealnie-to zacznij od sprawdzenia cisnienia paliwa, inna sprawa że moze mapy sie rozjechaly podczas pracy na lpg. Jaskie masz lpg ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77991-opel-astra-16-8v-nierowno-pracuje-na-niskich-obrotach-i-gasnie/#findComment-649425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adik85 Opublikowano 3 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2016 Jak sprawdzic cisnienie paliwa? a co z tymi mapami? i jak to naprawic?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77991-opel-astra-16-8v-nierowno-pracuje-na-niskich-obrotach-i-gasnie/#findComment-649431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2016 Ciśnienie mierzysz manometrem na listwie.Mapy? Wyłączasz LPG i jeździsz tylko na Pb.Ok 100km.Jeżeli będzie poprawa na Pb to wina LPG jeżeli nie to trzeba dalej szukać po linii paliwowej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77991-opel-astra-16-8v-nierowno-pracuje-na-niskich-obrotach-i-gasnie/#findComment-649454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adik85 Opublikowano 3 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2016 Instalacja BRC nie wiem jaka to generacja:) jednopunktowy wtrysk.Montowana 3lata temu.Przełącza się na gaz po przekroczeniu 3000 obrotów.Dzis wymontowałem silnik krokowy. Wyczyściłem i zamontowałem od nowa. Ściągnąłem klemę z aku na 30min. Przeprowadziłem adaptacje silnika krokowego. Najpierw mocno falowały obroty do około temp90 stopni i się uspokoiły. Silnik zaczął pracować dobrze i równo. Wyłączyłem silnik i poszedłem do domu.Wróciłem gdy silnik był już zimny. Odpalam a tu znów falowanie obrotów na benzynie. w zakresie 500-1000. Momentami szarpie strasznie nie równo pracuje a nawet gaśnie.Przełączyłem na benzynę i jeździłem jakieś 30km. Obroty na wolnych dalej falują (Czasem gaśnie). Auto wydaje się jakby nie miało mocy w zakresie obrotów 2000do 3000. Gdy ruszam strasznie szarpie i buja autem tak jakbym wciskał na przemian gaz i hamulec ale po chwili jedzie znów równo ale nie reaguje gwałtownie na gaz. Rozpędza się powoli i nagle po przekroczeniu 3000 obrotów znów jakby rwie do przodu.Co może być przyczyna takiej sytuacji?Sprawdziłęm metoda "błyskowa" bład na komputerze. I miga tak" 10 pauza 2 pauza 10 pauza 10 pauza 10 pauza 2 puza 10 pauza 10. Czyli jak rozumiem pierwsze liczba to 12 czyli początek transmisji o błędach ale kolejna to 20?Jaki to błąd jak go interpretować i co oznacza?Aha : Na gazie pracuje równo jedynie czasem gdy przełączę na zimny zaraz na gaz to falujące obroty przenoszą się na gaz...i nawet tez silnik zgasł.Potem na gazie było już w porządku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77991-opel-astra-16-8v-nierowno-pracuje-na-niskich-obrotach-i-gasnie/#findComment-649483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2016 Ja to raczej odczytałbym 0200 A ten błąd oznacza zawór wtryskowy w monowtrysku.Błąd obwodu prądu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77991-opel-astra-16-8v-nierowno-pracuje-na-niskich-obrotach-i-gasnie/#findComment-649495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adik85 Opublikowano 3 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2016 I co z tym mozna zrobic? jak to zdiagnozowac? lub co wymienic?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77991-opel-astra-16-8v-nierowno-pracuje-na-niskich-obrotach-i-gasnie/#findComment-649498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2016 Sprawdzić wtrysk czy nie nawala Oporność jego 1.4-2,1 Ohma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77991-opel-astra-16-8v-nierowno-pracuje-na-niskich-obrotach-i-gasnie/#findComment-649506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
