Odcina gaz + plus zamulenie w deszczu
Witam. Mam Taką sytuacje z moją Sintrą. Problem występuje Nie zależnie czy silnik jest zimny czy ciepły. Np. Wczoraj trasa Zamość - Warszawa. W czasie jazdy wszystko jest ok ale po dojechaniu do Warszawy problem wystąpił kilka razy. Dziś rano jechałem z domu do pracy ok 12km i było ok. Po południu z pracy do domu i tu problem wystąpił na zimnym silniku. Wygląda to tak. Auto jedzie normalnie. Zatrzymuje się na światłach lub skrzyżowaniu. Zapala się zielone światło, wrzucam 1 bieg, gaz, sprzęgło i auto rusza. Prędkość dochodzi do ok 10km/h i nagle tak jakby odcina pedał gazu. Zero reakcji na sprzęgło i gaz. Obroty zawieszają się na 2100obr i nic nie reaguje. Tzn sprzęgło jak nacisnę to auto się toczy i powoli zwalnia ale obroty ciągle stoją na 2100obr. Tak samo gdy wciskam gaz do dechy. Zapala się CE. Aby się odblokowało muszę wyłączyć silnik na kilka sekund. Problem powraca na następnym skrzyżowaniu lub kilka dalej. Co to może być? Druga sprawa dzieje się w mocnym deszczu. Otóż jadę normalnie po czym silnik zaczyna dziwnie pracować. Tak jakby ciszej i traci moc i wspomaganie wysiada. Zapala się CE. Po chwili jazdy z tym zamuleniem nagle auto szarpnie, w silniku coś zapiszczy (jakiś pasek) i już jedzie normalnie. Jakieś porady? Dodam że przez 8 lat nie było takich problemów z tym autem. Silnik 2.2 tid z przeszczepionym blokiem z SAABa 9-3 2001r. Z góry dzięki i pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/77998-odcina-gaz-plus-zamulenie-w-deszczu/
Nie u mnie tylko na chwilę ślizgania się paska tylko traci moc i tak chodzi jakby benzyniak gasł na jedną świece innych objawów nie ma
https://forum.opel24.com/topic/77998-odcina-gaz-plus-zamulenie-w-deszczu/#findComment-649520
Koledzy ja bym sprawdził pedał/potencjometr gazu lub kabelki od pedału do przepustnicy.
Ale też coś z pompą może się dziać.
https://forum.opel24.com/topic/77998-odcina-gaz-plus-zamulenie-w-deszczu/#findComment-649528
Raczej wtryskową.
Poczytaj o tej pompie jest sporo tematów VP-44.
https://forum.opel24.com/topic/77998-odcina-gaz-plus-zamulenie-w-deszczu/#findComment-649568
