Gość Marcin444 Opublikowano 4 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2016 (edytowane) Witam wszystkich. Posiadam astra 1.4 8v 44kw. od Około 5tys km temu wymieniłem sprzęgło które kupiłem z górnej półki. Ostatnio zauważyłem że gdy wcisnąć pedały sprzęgła to słychać hałas od strony skrzyni. Czy to może być skrzynia na wykończeniu? Edytowane 4 Października 2016 przez Marcin444   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78012-ha%C5%82as-podczas-naciskamy-sprz%C4%99g%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 4 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2016 A co z olejem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78012-ha%C5%82as-podczas-naciskamy-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-649567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin444 Opublikowano 4 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2016 (edytowane) Pół roku temu dolewalem olej do skrzyni i nie zauważyłem z niej żadnych wycieków. Edytowane 5 Października 2016 przez Marcin444   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78012-ha%C5%82as-podczas-naciskamy-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-649589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 5 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2016 Skrzynia hałasuje w czasie jazdy. Jak wciskasz sprzęgło na postoju wtedy może hałasować wysprzęglik / łożysko oporowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78012-ha%C5%82as-podczas-naciskamy-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-649591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin444 Opublikowano 5 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2016 Łożysko też było wymieniane razem ze sprzęgłem. Kiedy skrzynia się rozgrzeje i wcisne na postoju sprzęgło to słychać hałas. Ale też jak jadę na jedynce i wcisne sprzęgło to też słychać hałas, na dwójce też to samo ale już na trójce i wyżej jest ok. Natomiast kiedy jadę na wstecznym i wcisne sprzęgło to słychać hałas ale w momencie kiedy wyrzucę wsteczny bieg to hałas cichnie mimo że nadal jadę do tyłu przy wcisnietym sprzegle do oporu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78012-ha%C5%82as-podczas-naciskamy-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-649593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
