Witajcie, zgłaszam się z kolejnym problemem. Autko nie jeździ na benzynie. Zasilanie dochodzi do pompy, pompy nie słychać, czy coś jeszcze mogę sprawdzić zanim zamówię pompę ? skoro napięcie jest to przekaźnik sprawny ? Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/78026-corsa-b-nie-odpala-na-benzynie/
Podłącz na krótko.prosto z aku. Plus do plusa i minus do minusa.
A fajna lektura do twojego auta jest http://corsa-b.cba.pl/paliwo.htm
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/78026-corsa-b-nie-odpala-na-benzynie/#findComment-649637
Sytuacja wygląda następująco. Zasilanie do pompy dochodzi, pompe sprawdziłem podpinając na krótko i działa, paliwo podaję. Jak próbuję odpalić na benzynie oczywiście nie odpala i jak puszcze kluczyk to słychać jeszcze ją przez chwilę. Co dziwne auto odpali na gazie tylko i wyłącznie wtedy jak wypięta jest wtyczka od pompy. Jeżeli ją nawet wepnę podczas pracy na gazie to auto gaśnie. Czy ktoś się orientuje co może być nie tak ? przekaźnik ?
https://forum.opel24.com/topic/78026-corsa-b-nie-odpala-na-benzynie/#findComment-649750
Takie auto już kupiłeś czy było coś robione ostatnio?
.Ale wydaje mi się że auto gaśnie bo pracuje ci na dwóch paliwach i go zalewa.
Wyjmij bezpiecznik od LPG i odpalaj na samej Pb.Zobaczysz co się stanie.
https://forum.opel24.com/topic/78026-corsa-b-nie-odpala-na-benzynie/#findComment-649764
Właśnie o tym samym czytałem. Auto takie kupiłem na chwile ze tak powiem, ale raczej to szczegół, wiec chce to zrobić. Może problem leży w przekaźniku gazu ? Ciężko go później odpalić jak przełącze na benzynę i czuć benzynę pod maską. Gdzie taki bezpiecznik znajdę i jakiej wartości jest ? Instalacja autronic al 700 bodajże z przełącznikiem takim jednym klikanym. Pod maską mam jakiś idący do parownika ? A nawet dwa po 7.5 A
https://forum.opel24.com/topic/78026-corsa-b-nie-odpala-na-benzynie/#findComment-649780
Szukaj w pobliżu sterownika gazu i aku.
https://forum.opel24.com/topic/78026-corsa-b-nie-odpala-na-benzynie/#findComment-649785
Te bezpieczniki obok sterownika gazu są właśnie. Sprawdzę po pracy i dam znać, ale skoro czuć benzynę pod maską to raczej wtryski całe i coś z elektryką jest
https://forum.opel24.com/topic/78026-corsa-b-nie-odpala-na-benzynie/#findComment-649799
