Gość Szymon1986 Opublikowano 6 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2016 Witam. Panowie posiadam Opla Signum 1.9 cdti 150 km z 2004. Do tej pory z wszystkimi bolaczkami udalo mi sie poradzic samemu. Od kilku dni caly czas pada i ot co sie wydarzylo lampy przednie sa zaparowane. Zdemontowalem je obejrzalem i wydaje mi sie ze wszystkie dekielki i ich uszczelki sa ok. Czy ktoś z Was miał taki problem czy udalo sie go rozwiazac?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78031-zaparowane-lampy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 6 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2016 W pierwszej kolejności trzeba je zdemontować i osuszyć. Przed zamknięciem dekielków koniecznie posmaruj je wazeliną. Jak je zamkniesz i założysz te blaszki dociskające to wykonaj mały test szczelności. Wystarczy docisnąć palcem dekiel do lampy tuż obok miejsca gdzie trzyma go ta blaszka dociskająca lub na dole uchwyty. Jeśli dekielek da się jeszcze docisnąć do lampy to znaczy że z wiekem uszczelka zmniejszyła swoją objętość. W moim wypadku po długiej walce w zeszłym roku i podłożeniu pod dolne uchwyty (luz był ponad 1mm) kawałka opaski zaciskowej, problem zniknął.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78031-zaparowane-lampy/#findComment-649662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szymon1986 Opublikowano 6 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2016 Dzieki za podpowiedz. Nie napisalem ze sa to bi xenony z doswietleniem zakretow. Dekielki o ktorych piszesz u mnie sa przykrecane na srubki. No ale tak czy tak luzu na nich nie zauważyłem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78031-zaparowane-lampy/#findComment-649665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 7 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2016 ja też mam takie(nie wiem jak jest w przedlificie). Po lificie są dwa dekielki. Jeden na śrubki a drugi na blaszkę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78031-zaparowane-lampy/#findComment-649744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szymon1986 Opublikowano 24 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2016 Witam, ponawiam prośbę o poradę. Lampa dalej paruje, do tego stopnia że spaliły się w ciągu dwóch tygodnii dwie przetwornice. Po namowie mechanika wywiercilem 4 male dziury od spodu, kanały wentylacyjne są czyste, nie zapchane.Problem jest nadal, osuszyłem lampe, rozszczelnilem i na nowo skleilem, robilem test czy klosz lampy nie jest uszkodzony nalewajac wode i kladac na stole ale bylo sucho. Po sklekeniu lampa nadal paruje, z tym ze widac pare bez kropli wody w środku jak wcześniej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78031-zaparowane-lampy/#findComment-651122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darwoj10 Opublikowano 3 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2018 Dla potomnych. Problemem w lampach przed liftowych jest uszczelnienie regulacji lampy, woda spływająca po rynience błotnika kapie centralnie na śrubę regulacyjną i przesącza się do wnętrza lampy, jednym rozwiązaniem jest wymiana oringu, lecz nie jest to proste dlatego po zastanowieniu zdecydowałem się zastosować doraźne lecz skuteczne roizwiązanie. Po dokładnym odtłuszczeniu tej, że śruby naniosłem na nią i jej okolice smar w spreyu taki który po odparowaniu rozpuszczalnika zostaje gęsty i jest go dość gruba warstwa, przed odparowaniem wpływa w szczeliny między śrubą a obudową lampy i uszczelnia ją, dla pewności naniosłem jeszcze warstwę na wierzch . Problem parowania reflektorów zniknął . Zapewne przed okresem jesiennym trzeba będzie powtórzyć zabieg   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78031-zaparowane-lampy/#findComment-693213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2018 To jeszcze dla potomnych napisz jaki to smar   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78031-zaparowane-lampy/#findComment-693219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darwoj10 Opublikowano 3 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2018 Pożyczony od kolesia jak będę u niego to sprawdzę i napisze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78031-zaparowane-lampy/#findComment-693240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
