Witam
Dziś po pracy włożyłem kluczyk i niespodzianka:
Po uruchomieniu świeca sie kontrolki
STOP - ABS - Ręczny - i silnik z kluczem
Nie działa predkościomierz i nie liczy dystansu.
Poza tym jeszcze nie działa klakson.
Na bezpieczniku brak napięcia.
I co z tym tematem moge zrobić.
Na marginesie dodam że wizyta w servisie raczej nie wchodzi w gre ponieważ kosztowała by mnie chyba więcej niz ten van
Myślę że :
Kontrolki ABS i Reczny wskazywały by problem z chamulcami i czujnikami.
Tylko czemu przy tym nie działa klakson i gdzie się podziałao napięcie ??
Będę wdzięczny za jakieś sugestie.
https://forum.opel24.com/topic/78038-szalej%C4%85ca-elektryka-kontrolki-klakson-itd/
Pod zbiornikiem plynu chlodzacego masz bezpieczniki i przekazniki, sprawdz czy wszystko jest ok
https://forum.opel24.com/topic/78038-szalej%C4%85ca-elektryka-kontrolki-klakson-itd/#findComment-649710
Wszystkie bezpieczniki są OK
Sprawdziłem jako pierwsze.
Klakson to pierwszy obiaw teraz mam zaświecone kontrolki STOP ABS Silnik z kluczem i Ręczny Po odpaleniu nadal świecą.
https://forum.opel24.com/topic/78038-szalej%C4%85ca-elektryka-kontrolki-klakson-itd/#findComment-649722
Sprawdź napięcie, akku i ładowanie.
With mobilephone sent.
https://forum.opel24.com/topic/78038-szalej%C4%85ca-elektryka-kontrolki-klakson-itd/#findComment-649723
Napięcie ładowania 14.8V Bateria nowa.
Tym czasem:
Chcąc sprawdzić czujniki ABS niestety nie udało sie wymontować żadnego z tylnych osi bez uszkodzenia.
Tarcze wyczyszczone.
W tylnych kołach są tarcze z ząbkami
jednak w przednich płaskie czujniki i jedynie płaska tarcza.
Nie wiem jak dokładnie sprawdzić poprawność działania.
Sprawdzałem czujniki universalnym multimetrem i jedynie rezystancja 20.6kohm
we wszystkich bardzo zblizona.
Nie mają zwarcia itp.
Jak sprawdzić czy generują jakieś napięcie AC niestety miernik miał 2 opcje 200V i 600V to o wiele za dużo jak na test czujników.
Postaram sie sprawdzić dziś jak załatwie miernik do niskich napięć.
Ponieważ w efekcie prac czujniki w tylnych kołach zostały uszkodzone to nie mam jak sprawdzić czy działa ABS. I czy kontrolka zgaśnie.
Czy po wymianie nie powinienem sprawdzić błędów i skasować ABS jeśłi taki wyjdzie w skanie ??
Co do ręcznego i kontrolki to nie udało mi sie nic , Linki sprawdzone czujnik równiez i wszystko OK
Klakson nadal nie działa,
Brak napięcia na Bezpieczniku , poszukam jeszcze po schemacie może coś znajdę.
Po uruchomieniu silnika nadal świeca kontrolki
STOP ----- SERWIS
ABS -------- Chamulec ręczny
Jakieś sugestie :?:? :?:
Edytowane przez AU_Robert
https://forum.opel24.com/topic/78038-szalej%C4%85ca-elektryka-kontrolki-klakson-itd/#findComment-649796
Jesli maxi bezpieczniki sa ok to moze przekazniki?
Kontrolka absu gasnie po 200 metrach jesli wszystko jest ok
Z przodu sa pierscienie magnetyczne a z tylu niewiem
https://forum.opel24.com/topic/78038-szalej%C4%85ca-elektryka-kontrolki-klakson-itd/#findComment-649866
Wszystko sprawdzone 10x ale nie sprawdziłem pojemnika na płyn a właściwie czujnika.
Po wymianie pojemnika i zalaniu płynem problem znikł.
Oby nie wrócił za szybko.
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/78038-szalej%C4%85ca-elektryka-kontrolki-klakson-itd/#findComment-649992
