Gość Dabek333 Opublikowano 9 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2016 Witam posiadam VB 1.8 16V b+lpg.Ostatnio podczas jazdy vectra strzeliła na gazie i od tamtej pory nie pracuje na wszystkich cylindrach strzela,słabo wkręca sie na obroty.Zostały wymienione :Świece,Przewody ,Cewka,Czujnik połozenia wału,Listwa wtryskowa benzyny,Została zmierzona kompresja i wszystko jest dobrze.Dzieje sie tak na benzynie jak równiez na gazie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78077-vb-nie-r%C3%B3wno-pracuje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2016 A w pierwszej kolejności powinno się sprawdzić dolot wraz z kolektorem i uszczelkami. Włacznie z przepustnicą. Jaki LPG tam jest?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78077-vb-nie-r%C3%B3wno-pracuje/#findComment-649933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dabek333 Opublikowano 9 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2016 Instalacja z mikserem i regulacja na śrube. Z tym sprawdzeniem dolotu chodzi o sprawdzenie szczelnośći bo bo pryskalem samostartem w okolice kolektora ssącego i nie było wzrostu obrotów a i jeszcze dodam że auto nie ma wolnych obrotów po tym strzeleniu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78077-vb-nie-r%C3%B3wno-pracuje/#findComment-649934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2016 (edytowane) Po strzale w pierwszej kolejności dostaje po dupie przepustnica i cały dolot.Więc na początku do przeglądnięcia przepustnica, krokowy.i puszka z filtrem wraz z rurą .Poczytaj a jest tego w internecie mnóstwo jakie są skutki strzałów.Pytanie w jakim stanie masz sondę po takim mordowaniu żywcem silnika. Myślę też że check świeci więc przydało by się błędy odczytać. No i jeszcze pytanie jak wygląda przepływka? Edytowane 9 Października 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78077-vb-nie-r%C3%B3wno-pracuje/#findComment-649935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
