Gość hehu Opublikowano 11 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2016 Witam pacjent to Opel Corsa C 1.2 kod silnika Z12XE silnik nie odpala miga kontrolka kluczyka imo błędy w silniku P1614 P1612. Kluczyk tylko jeden jest i to dorabiany 3 lata użytkowany. Po połączeniu się z zestawem wskaźników błedy: B3061 - Niewłaściwy kluczyk z transponderem (00) - ObecnyB3077 - Wykryto niewłaściwy typ transpondera (00) - Nie występujeB3055 - Problem z kluczykiem z transponderem (00) - Obecny Szukać przyczyny raczej w kluczyku czy coś innego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78090-b%C5%82%C4%85d-p1614-p1612-silnik-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2016 Jakie masz błędy obecne? Czyli istniejące.Czym to chcesz robić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78090-b%C5%82%C4%85d-p1614-p1612-silnik-nie-odpala/#findComment-650030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hehu Opublikowano 11 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2016 Jakie masz błędy obecne? Czyli istniejące.Czym to chcesz robić? Błędy obecne to: P1614,B3061,B3055 Op-com   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78090-b%C5%82%C4%85d-p1614-p1612-silnik-nie-odpala/#findComment-650034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2016 (edytowane) 1614 błąd nieodpowiedniego kluczyka Spróbuj ponownie dopisać kluczyk Opcomem.Są porady i filmiki jak to zrobić. Mała lektura http://forum.opel24.com/topic/33188-ponowne-dodanie-klucza-do-immo-przy-uzyciu-op-coma/ Edytowane 11 Października 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78090-b%C5%82%C4%85d-p1614-p1612-silnik-nie-odpala/#findComment-650036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hehu Opublikowano 12 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2016 1614 błąd nieodpowiedniego kluczyka Spróbuj ponownie dopisać kluczyk Opcomem.Są porady i filmiki jak to zrobić. Mała lektura http://forum.opel24.com/topic/33188-ponowne-dodanie-klucza-do-immo-przy-uzyciu-op-coma/ Jest mały problem ponieważ klient nie ma kodu dostepu......   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78090-b%C5%82%C4%85d-p1614-p1612-silnik-nie-odpala/#findComment-650107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2016 No to są dwa wyjscia: -ściągnąć dobrego elektromechanika który po wyjęciu immo odczyta sobie wszystko i zrobi jak należy(ja płaciłem 200 zł z wsadzeniem nowej pestki i dopisaniem jej do immo) -jechać do ASO po kod ale to koszt ok 150 zł.O ile pamiętam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78090-b%C5%82%C4%85d-p1614-p1612-silnik-nie-odpala/#findComment-650125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hehu Opublikowano 12 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2016 (edytowane) No to są dwa wyjscia: -ściągnąć dobrego elektromechanika który po wyjęciu immo odczyta sobie wszystko i zrobi jak należy(ja płaciłem 200 zł z wsadzeniem nowej pestki i dopisaniem jej do immo) -jechać do ASO po kod ale to koszt ok 150 zł.O ile pamiętam Już zdobyłem kod dostępu ale nie mogę dopisać w Op-comie ponownie tego starego kluczyka teraz nie wiem czy robię coś źle czy to kluczyk padł całkiem...Czy wykasować wszystkie zapisane kluczyki i ponownie dopisać ?? Edytowane 12 Października 2016 przez hehu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78090-b%C5%82%C4%85d-p1614-p1612-silnik-nie-odpala/#findComment-650136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2016 http://forum.opel24.com/topic/33188-ponowne-dodanie-klucza-do-immo-przy-uzyciu-op-coma/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78090-b%C5%82%C4%85d-p1614-p1612-silnik-nie-odpala/#findComment-650139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hehu Opublikowano 12 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2016 (edytowane) http://forum.opel24.com/topic/33188-ponowne-dodanie-klucza-do-immo-przy-uzyciu-op-coma/ Czytałem tą procedure całą co wysłałeś mi ale jak już wchodzę w opcje "Programowanie kluczy-transponderów" to nie mogę wybrać który numer kluczyka chce dodać jest tylko na dole "OK"... ? Jak wciskam OK to trwa programowanie i po chwili po angielsku dostaję info że klucz nie został zaprogramowany. Edytowane 12 Października 2016 przez hehu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78090-b%C5%82%C4%85d-p1614-p1612-silnik-nie-odpala/#findComment-650140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2016 Może masz zły kod dostępu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78090-b%C5%82%C4%85d-p1614-p1612-silnik-nie-odpala/#findComment-650141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
