Automat - głośna praca silnika ?
Witam,
Chciałam podpytać o olej w skrzyni biegów.
Kupiłam Astrę z 2000 roku 1,6 16V w automacie.
Na początku było idealnie natomiast teraz samochód chodził głośniej, słychać to od razu.
Na pierwszym biegu trochę szarpie ( delikatnie, nie jest to mocne szarpnięcie ale czuć) jak zmienia na wyższych już jest ok.
Biegi zmienia przy obrotach 2,5 tyś czasem 3 więc wydaje mi się że ok.
Natomiast praca silnika jest sporo głośniejsza niż jak go kupiłam. Czasem mam wrażenie że nie jadę benzyniakiem a dieslem.
Czy to może być objaw nieprawidłowej ilości oleju w skrzyni??
Jak do tej pory zmieniłam tylko klocki hamulcowe, chciałabym jeszcze wymienić rozrząd i olej w skrzyni.
Samochód mam od miesiąca.
W sumie to mam dylemat czy najpierw biec do mechanika czy gościa od skrzyni biegów przy czym pan od skrzyni który jest najlepszym fachowcem w moim mieście po odebraniu telefonu mówi tylko proszę dzwonić we wtorek , olej wymieniamy w środę i nie idzie z nim porozmawiać czy dowiedzieć się czegokolwiek.
Z góry dziękuje za dobre rady.
https://forum.opel24.com/topic/78144-automat-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-silnika/
Ola a sprawdziłaś ile masz oleju w silniku?Te silniki lubią olej.Stukać mogą hydropoychacze bo może im oleju brakować.
A to podobny odgłos jak by to był diesel
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/78144-automat-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-silnika/#findComment-650390
Sprawdziłam jest ok
We wtorek umawiam się na olej w skrzyni a jutro podjadę do mechanika czy mi rzuci okiem na silnik
A tak przy okazji chciałam podpytać o klocki.
Wymienione z dwa tyg temu razem z tarczami ale na jednej przedniej jest taki pomarańczowy nalot wygląda jak rdza reszta ma kolor srebrny
Jak dotknęłam paluchem to taki pomarańczowy bardziej rdzawy chyba nie jest prawidłowy ??
https://forum.opel24.com/topic/78144-automat-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-silnika/#findComment-650408
Gdy stoi przy deszczu to nalot rdzawy może być.Ale gdy przejedziesz nim kilka km. i parę razy przyhamujesz o klocki powinny go wytrzeć.
https://forum.opel24.com/topic/78144-automat-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-silnika/#findComment-650412
