Gość Zielok Opublikowano 18 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2016 (edytowane) Witam mam do was pytanie. Gdyż problem polega na tym że w samochodzie Corsa C 1.2 16V od pewnego czasu dzieje mi się takie coś ze pali i gaśnie, pali gaśnie oraz mruga kontrolka Check.. Podpięcie komputera wykazało błędy P0340 (czujnik położenia wałka rozrządu) oraz P1616 (złe dane identyfikacyjne pojazdu z modułu). Wymieniłem czujnik ale dalej to samo .. pali gaśnie, zostało sprawdzone dodatkowo Immo ale jest wszystko w porządku ..Czy ktoś się z czymś takim spotkał ? Proszę o jakąś poradę, lub rozwiązanie problemów.. Dziękuję i pozdrawiam Na przyszłość zwracaj uwagę w jakim dziale zakładasz temat. Edytowane 18 Października 2016 przez bad   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78165-p1616/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 18 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2016 i do czytania zapraszam http://forum.opel24.com/index.php?s=9527da15388e8b8e493111f460527813&app=googlecse#gsc.tab=0&gsc.q=P1616   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78165-p1616/#findComment-650519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zielok Opublikowano 18 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2016 i do czytania zapraszam http://forum.opel24.com/index.php?s=9527da15388e8b8e493111f460527813&app=googlecse#gsc.tab=0&gsc.q=P1616 Prosiłem o odpowiedz lub poradę a nie link do tego samego problemu na który nie ma odpowiedzi...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78165-p1616/#findComment-650520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2016 Podpięcie komputera wykazało błędy P0340 (czujnik położenia wałka rozrządu) Co do tego błędu to jest błąd obwodu prądu i wcale nie znaczy że czujnik.Najpierw powinieneś sprawdzić wtyczkę i wiązkę.A potem wymiana czujnika a na końcu sterownik silnika. Objawy te same masz co przed wymianą? Czyli rozumiem że błąd też wyskakuje ten sam? I teraz w sumie odpowiedź:http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2088728.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78165-p1616/#findComment-650522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zielok Opublikowano 18 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2016 (edytowane) Polecili mi w 1 kolejności wymienić czujnik.. wiec to zrobiłem i objawy te same, a co do błędów to dzisiaj już nie podpinałem komputera wiec nie potrafię odpowiedzieć . Dziękuje i pozdrawiam Korzystaj z opcji ODPOWIEDZ zamiast CYTUJ Edytowane 18 Października 2016 przez bad usunięty cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78165-p1616/#findComment-650524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2016 To sprawdź aby się upewnić czego to wina   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78165-p1616/#findComment-650533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zielok Opublikowano 11 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2016 Okazało sie że wymiana czujnika pomogła, ale w niewielkim stopniu, gdyz po wymianie komputer odczytał ,,Obwód czujnika rozrządu" .. Okazało sie po rozbiorce ze był źle ustawione wałki rozrządu wystarczyła ,synchronizacja wałków i auto pali .. Komputer czyta jeszcze błąd ,, Moduł komfortu nadwozia " ( coś w tym stylu ). Dziękuje za pomocPozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78165-p1616/#findComment-652675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2016 Wiesz ile jest błędów od modułu? Napisz konkretnie numer kodu błędu.A nie ,,coś w tym stylu,, bo takiego nie ma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78165-p1616/#findComment-652703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
