Witam
Nie wiem już gdzie uderzyć odnośnie tego problemu więc pisze tutaj... a mianowicie... Kupiłem sobie astre w kombi z 1999 roku z silnikiem 1.8 z gazem. Auto miało przejechane 140tys.więc wymieniłem tarcze i klocki z przodu i z tyłu ( tarcze zimenrman a klocki bosh ). O ile przód sprawuje się prawidłowo to tył już nie....prawe tylne koło wciąż się grzeje i klocki szybko się zużywają. Na przestrzeni trzech miesięcy( zrobiłem ok 10 tys km ) wymieniłem już 3 komplety klocków tarcze na nową zacisk na regenerowany płyn hamulcowy i dalej się grzeje...macie jeszcze jakiś pomysł co może sie dziać ?? dodam że nie ma żadnych błędów.
https://forum.opel24.com/topic/78170-astra-g-szybko-zu%C5%BCywaj%C4%85ce-sie-klocki-ty%C5%82-prawa-strona/
Klocki się blokują w prowadniku albo masz do wymiany wąż hamulcowy (ten gumowy)bo jest w środku zaciśnięty i płyn nie wraca do układu cały czas naciskając na klocki i ścierając je.Albo dźwignia ręcznego w tym zacisku się zacina i wywiera nacisk na klocki albo linka ręcznego
Edytowane przez adam1954
Jarzmo wypisakowane więc może to jest to... ktoś jeszcze ma jakiś pomysł ?
Edytowane przez Sizzarr
Trzeba kupić zestaw naprawczy i wymienić lub udać się do mechanika .Czasami należy wymienić też cylinderek .Tylny hamulec to także hamulec ręczny ,zdarza się że linka ciężko chodzi i należy ją nasmarować lub wymienić gdy to nie pomaga .
Zacisk został wymieniony na regenerowany ze sprawdzonego źródła..więc dźwigienki od ręcznego sa okey...
Co z linką i wężem?
No i pytanie odnośnie klocków.Ja w Mery miałem klocki które musiałem lekko oszlifować aby gładko przesuwały się w prowadniku.
Klocki chodzą swobodnie bo wszystko zostało wyczyszczone, co do linki od ręcznego to powiem tak..jak zaciągnę ręczny to trzyma..jak puszcze to też jest spoko ale przewody nie były wymieniane bo przed wymianą tarcz i klocków wszystko wydawało sie wporządku.
Podnieś tył do góry Pokręć kołem żeby obracało się swobodnie Zaciągnij mocno ręczny i spuść . Obraca się lekko ? Jak nie sprawdź czy linka jest luźno . Jeśli nie to wina linki jeśli tak to może być zacisk lub klocki . Jeśli ręczny nie blokuje to może być wężyk gumowy.
