Astra II 1.7 DTL 68km problem z turbo?brak mocy
witam
mam problem z moim autkiem jakim jest opel astra II 1.7 DTL z 98 roku,polega on na tym,ze auto nie ma mocy,nie czuc jak zalacza sie turbina,przy obrotach ok 1800 czyli w momencie w ktorym powinna sie zalaczyc dymi. zauwazylem olej na wirniku,oraz ze jest opor jesli go obracam palcami,czy mozliwe ze turbo do wymiany/regeneracji przy takich objawach,dodam ze ubywa rowniez oleju w silniku.egr wyczyszczony (byla maź)
jezeli mam wymieniac turbo to czy musi posiadac taki sam numer czy nie?
ktoś poleci jakis zaklad zajmujacy sie tego typu sprawami tzn regeneracja na terenie Poznania?
z góry dziekuje
https://forum.opel24.com/topic/78174-astra-ii-17-dtl-68km-problem-z-turbobrak-mocy/
  • Odpowiedzi 40
http://forum.opel24.com/forum/151-warsztaty-samochodowe-wielkopolskie/
A tu czytałeś?
https://forum.opel24.com/topic/78174-astra-ii-17-dtl-68km-problem-z-turbobrak-mocy/#findComment-650588
Musiałbyś sprawdzić czy gruszka wciąga ,czy masz podciśnienie z pompy Vacum, czy elektrozaworek puszcza podciśnienie.Na forum jest to popisywane jak to zrobić.
No i podstawa jeżeli świeci check to odczytaj błędy.
https://forum.opel24.com/topic/78174-astra-ii-17-dtl-68km-problem-z-turbobrak-mocy/#findComment-650657
check sie nie swieci,auto jezdzi lecz tak jakby nie bylo wogole turba
moglbys mi podeslac link?poniewaz troche tego jest,bylbym wdzieczny :)
https://forum.opel24.com/topic/78174-astra-ii-17-dtl-68km-problem-z-turbobrak-mocy/#findComment-650667
http://forum.opel24.com/topic/29868-sprawdzenie-zawru-podcisnieniaastra-g-17-td/
http://astraklub.pl/viewtopic.php?t=812604
To taka lektura na szybkiego
http://www.samnaprawiam.com/poradniki-7376-czyszczenie-i-sprawdzenie-ukladu-podcisnieniowego-opel-astra-g-20-dtl.html
Sprawdź czy dźwignia od gruszki się nie zapiekła
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/78174-astra-ii-17-dtl-68km-problem-z-turbobrak-mocy/#findComment-650670
Popsikaj ją dobrze WD-40.i rozruszaj.Potem trzeba sprawdzić strzykawką czy działa na nią podciśnienie.Czyli wężykiem podpinasz strzykawkę i zaciągasz powietrze.Jeżeli dźwignia wykona ruch (najlepiej pełny) to membrana w gruszcze jest sprawna.
https://forum.opel24.com/topic/78174-astra-ii-17-dtl-68km-problem-z-turbobrak-mocy/#findComment-650683
jutro postaram sie to zrobic,lecz wydaje mi sie ze dzwignia powinna sie poruszac bez oporu,a na poczatku nie moglem nia ruszyc dopiero po chwili przy duzym nacisku tak jakby puściła
https://forum.opel24.com/topic/78174-astra-ii-17-dtl-68km-problem-z-turbobrak-mocy/#findComment-650685
