Gość pwaloch94 Opublikowano 20 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2016 zawór od gruchy to jest ten co idą wężyki do egr i ma wtyczkę u znajduje się przy rurze od turbo?dzisiaj wyciągając werzyk od vacum kapał z krocca olej A i wężyki do egr oraz turbo wymieniałem na nowe A i wężyki do egr oraz turbo wymieniałem na nowe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78174-astra-ii-17-dtl-68km-problem-z-turbobrak-mocy/page/4/#findComment-653388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2016 Tak.Pompa wali olejem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78174-astra-ii-17-dtl-68km-problem-z-turbobrak-mocy/page/4/#findComment-653390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pwaloch94 Opublikowano 20 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2016 Sprawdzę w tygodniu ten elektrozawor oraz zamówię pompę.czy trzeba cos robić po jej wymianie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78174-astra-ii-17-dtl-68km-problem-z-turbobrak-mocy/page/4/#findComment-653391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2016 Jak pisałem wyczyścić z oleju wszystkie węże podciśnieniowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78174-astra-ii-17-dtl-68km-problem-z-turbobrak-mocy/page/4/#findComment-653400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość snejku Opublikowano 21 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2016 Nie odpalaj pompy na sucho, zalej przesmaruj olejem komore prozniowa tak jak to ma miejsce podczas pracy. Jest to mokra pompa, smaruje i uszczelnia łopatki olejem. Wez sobie sprawdź podcisnienie vacuometrem, pare ziko w sklepie z hydraulika, zobacz jakie podcisnienie generuje pompa i jak szybko je nabija po rozszczelnieniu. To samo sprawdz podczas wciskania hamulca. Nabijanie podcisnienia do min -0,6b nie powinno trwac wiecej jak 2-3sek. Im wieksze podcisnienie np -0,8b tym lepeiej i czym szybciej je nabija to tez lepiej. Wszystko ponizej -0,5b i powyżej 6sek akumulacji podciśnienia to juz lipa. Jesli pompa w kanaly pluje olejem to znaczy ze nie generuje podciśnienia, prawidlowo dzialajaca po prostu nie ma prawa tłoczyć oleju mimo ze komora jest smarowana. Moze jeszcze byc uszkodzone serwo - peknieta membrana, lacznik wezyka z serwem. Syczenie w okolicy serwa, twardawy hamulec oraz niska sprawnosc pompy podcisnienia. Musisz sprawdzić pompe po odlaczeniu lini serwa i serwo na szczelność. Wtedy wszystko bedzie jasne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78174-astra-ii-17-dtl-68km-problem-z-turbobrak-mocy/page/4/#findComment-653458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pwaloch94 Opublikowano 21 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2016 po przedmuchaniu wezykow z oleju czuc cisnienie lecz po chwili znowu nalatuje do nich olej pomimo obrocenia dekielka pompy,slychac rowniez w niej chrobotanie lecz nie wiem czy to dobrze czy zle,gruszka po uruchomieniu silnika w ogole nie drga,przeczyscilem czujnik znajdujacy sie w kolektorze,byl caly w czarnej mazi ,ak i otwor w kolektorze ktory byl calkowice zatkany!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78174-astra-ii-17-dtl-68km-problem-z-turbobrak-mocy/page/4/#findComment-653483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2016 Ale pompę wymieniłeś na nową?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78174-astra-ii-17-dtl-68km-problem-z-turbobrak-mocy/page/4/#findComment-653487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pwaloch94 Opublikowano 21 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2016 jeszcze nie dopiero zamawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78174-astra-ii-17-dtl-68km-problem-z-turbobrak-mocy/page/4/#findComment-653488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2016 To nie ma sensu dalsze grzebanie.Pluje olejem i już z tym nic nie zrobisz.Przed przyjściem nowej dokładnie jeszcze raz wszystko umyj ,wyczyść i przedmuchaj.Zaworek powrotny w serwie też. Po przyjściu pompy zrób jak pisał kolega snejku z przesmarowaniem pompy olejem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78174-astra-ii-17-dtl-68km-problem-z-turbobrak-mocy/page/4/#findComment-653489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pwaloch94 Opublikowano 21 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2016 jak wyglada ten zaworek powrotny? juz wiem jak wyglada teraz pytanie jak zalac uklad olejem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78174-astra-ii-17-dtl-68km-problem-z-turbobrak-mocy/page/4/#findComment-653490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
