Mi mechanior kiedyś powiedział, żę jak jest ciepło i jak tarcze są delikatnie mówiąc zużyte to pod wpływem ciepła (podczas częstego hamowania) mogą się odkształcać powodując efekt drgan podczas hamowania. Tak więc rozwiązaniem mogłaby być wymian tarcz.
https://forum.opel24.com/topic/782-przy-hamowaniu-drzy-kierownica-jaka-przyczyna/page/2/#findComment-358676
to napewno tarcze tez tak mam ale na razie nie wymieniam bo jeszcze niema duzych drgan:)
Wezcie boshem je mozna wyrownac deczko przyszlifowac i powinno pomoc. W vw polo tak robilem i jest ok:P
https://forum.opel24.com/topic/782-przy-hamowaniu-drzy-kierownica-jaka-przyczyna/page/2/#findComment-358610
  • 2 tygodnie później...
Przyczyn może byc kilka... Moim zdaniem zacząc od wyważenia kół, sprwdzenia czy felgi proste i stan opon - czy nie mają guzów. Następnie sprawdzić czy piasty są proste. Kolejnym krokiem należało by zerknąc czy zaciski nie są pozapiekane. I na samym koncu zostają tarcze... a i jeszcze jedno - jesli zmienia się tarcze na nowe należało by także zmienić klocki na nowe oczywiści... Uważam że kupno nowych tarcz i klocków to ostatnie co pozostaje, ponieważ jesli piasty są krzywe to i zmiana tarcz na wiele nie pomoże - za jakiśczas będzie to samo. Czynności które wyminiłem pierwsze nie są ogromnymi kosztami... a ewentualnie możemy zaoszczędzić kupując nowe tarcze które nie wiele zmienią, bądz za 1000 kilometrów będą róznież zwichrowane.
https://forum.opel24.com/topic/782-przy-hamowaniu-drzy-kierownica-jaka-przyczyna/page/2/#findComment-357728
  • 1 rok później...
Witam, skorzystam z okazji i dołącze się do tematu,
mianowicie mam takie pytanie: czy dopuszczalny jest luz rówoległy do osi tarczy hamulcowej po zdjęciu koła (koło przód)? Pytałem w warsztacie i powiedzieli mi że jak się założy i przykręci koła to ten luz nie występuje czy to prawda?
Na drugim kole taki luz nie występuje.
https://forum.opel24.com/topic/782-przy-hamowaniu-drzy-kierownica-jaka-przyczyna/page/2/#findComment-290548
