Corsa D 1.4 100KM olej w skrzyni biegów
Witam.
Czy w warunkach domowo - warsztatowych, czyli bez potrzeby demontażu skrzyni z samochodu istnieje możliwość dolania oleju do niej? Np poprzez zdjęcie lewego koła(od boku), czy wyjęcie akumulatora, skrzynki z bezpiecznikami(od góry) itd?
Wiem że producent niby nie przewiduje wymiany, ale zauważyłem ze skrzynia jest mokra, dlatego myślę że ubytek warto uzupełnić.
https://forum.opel24.com/topic/78225-corsa-d-14-100km-olej-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/
Jak ty nawet tego nie wiesz, to bezpieczniej dla Ciebie i od samochodu tym bardziej będzie żebyś przy nim nic nie robił i pojechał do mechanika.
https://forum.opel24.com/topic/78225-corsa-d-14-100km-olej-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-650957
Skąd będziesz wiedział, ile oleju ubyło i ile musisz wlać?
https://forum.opel24.com/topic/78225-corsa-d-14-100km-olej-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-650965
Ile ubyło? Dużo. Cała skrzynia jest mokra. I tak przez 6 lat. Bo wiem, że od nowości tam po trochu kropiło. W ASO na gwarancji powiedzieli że to nic takiego i tak musi być. Ten typ tak ma.
Zleć do mechanika - do kogo? Każdy warsztat twierdzi "panie toć to się nie wymienia łoleju w skrzyni w łoplach". A obdzwoniłem naprawdę kilka w mojej okolicy.
W CD po lifcie, 5k przebiegu to palcem się biegi zmienia, nawet po nocy spędzonej na dworzu. U mnie przy 30k mam darmową siłownię prawej ręki przy zimnym starcie. Jak się rozgrzeje, to jest nieco lepiej. Ale dalej biegi niepewnie wchodzą. Szczególnie pierwszy, drugi i piąty.
Więc co może być przyczyną jak nie brak oleju? To ile razy przypaliły się opony przy starcie można policzyć na palcach dwóch rąk.
Edytowane przez finerek123
https://forum.opel24.com/topic/78225-corsa-d-14-100km-olej-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-650973
Więc to nie jest dobry warsztat tylko paproki. Wyciek to wyciek i należy go usunąć, a jak dzwonisz do ciuli, a nie mechaników, to potem opowiadają bajki z mchu i paproci. Przyjedź, uszczelnię, wymienię olej... U mnie w firmie nie opowiada się takich popierdółek klientom.
Był zgłoszony wyciek oleju, to mają zasrany psi obowiązek go usunąć. Nieważne, czy to nic takiego, czy coś poważnego.
Należy spuścić olej ze skrzyni i wlać fabryczną ilość oleju, po uprzednim uszczelnieniu miejsca wycieku. Tak to powinno być zrobione. Nie pamiętam, czy F13+ ma korek rewizyjny do kontroli poziomu oleju - starsza F13 miała przy lewym przegubie.
https://forum.opel24.com/topic/78225-corsa-d-14-100km-olej-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-650997
Niestety w moich okolicach nie ma żadnego warsztatu z prawdziwego zdarzenia, a też nie mam zamiaru się bawić w tłumaczenie komuś kto powinien taką wiedzę posiadać co i jak zrobić.
A w ASO to cóż - było to zgłaszanie przy przeglądzie jak było kilka kropel. Pan mechanik stwierdził że to w tym modelu normalne i nie ma co się przejmować.
https://forum.opel24.com/topic/78225-corsa-d-14-100km-olej-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-651006
a gdzie stacjonujesz, to moze ja skorzystam ?;p
https://forum.opel24.com/topic/78225-corsa-d-14-100km-olej-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-651008
http://www.pmix.pl/serwis-samochodowy-tychy/
https://forum.opel24.com/topic/78225-corsa-d-14-100km-olej-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-651009
