Gość Marcin92992 Opublikowano 28 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2016 Witam. Ostatnio pojawił się problem ze wspomaganiem. Mianowicie parę dni temu wsiadlem do auta i po odpaleniu pojawił się komunikat abym sprawdził układ wspomagania. Kierownica bardzo ciężko chodzi.odrazu zawiozłem do mechanika. Na drugi dzień mechanik odpalił auto, dalej ten sam błąd ale po chwili jazdy samo się naprawiło. Stwierdził że nie wie w czym problem tkwi ponieważ komputer nie zarejestrował błędu. Odebrałem auto, nic się nie działo. Na drugi dzień odpalam rano auto i znowu ten sam błąd. Po ujechaniu ok.500m znowu błąd zgasł i wspomaganie zaczęło działać. Miał ktoś taki przypadek ? Co może źle działać? Czy może to zależy od temperatury?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78266-astra-j-problem-z-wspomaganiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 28 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2016 Sprawdź napięcie ładowania, przy zbyt niskim jako jedno z pierwszych wyłączane jest wspomaganie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78266-astra-j-problem-z-wspomaganiem/#findComment-651448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin92992 Opublikowano 28 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2016 Mechanik sprawdzał i jest wporzadku. Czasami mówił że trochę wyższe ale to normalne podobno. Więc problem może leżeć w czymś innym .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78266-astra-j-problem-z-wspomaganiem/#findComment-651459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 28 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2016 sam sprawdz a nie mechanikowi dajesz wiare jak zmierzysz to napisz jakie i kiedy jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78266-astra-j-problem-z-wspomaganiem/#findComment-651461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin92992 Opublikowano 28 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2016 Jutro sprawdzę i podam wynik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78266-astra-j-problem-z-wspomaganiem/#findComment-651466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 28 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2016 i podlacz pod innego kompa blad musi wywalic np o niskim napieciu nie wiem co mial mechanik ale nie zawsze kazdy komp sie laczy z oplem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78266-astra-j-problem-z-wspomaganiem/#findComment-651468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin92992 Opublikowano 28 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2016 Ale to nie jest tak ze jeśli jest problem z napięciem to wtedy co świeci się kontrolka od wspomagania nie powinna się świecić również kontrolka od ładowania/ napięcia?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78266-astra-j-problem-z-wspomaganiem/#findComment-651483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2016 Żeby działało wspomaganie, napięcie ładowania musi przekroczyć 13,5V. Kontrolka ładowania zapala się w chwili, gdy napięcie ładowania jest równe lub niższe od napięcia aku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78266-astra-j-problem-z-wspomaganiem/#findComment-651490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin92992 Opublikowano 28 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2016 Aha czyli jest możliwe że wspomaganie nie działa przez ładowanie ale kontrolka ładowania się nie zaswieci?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78266-astra-j-problem-z-wspomaganiem/#findComment-651493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2016 Jak będzie ładowanie rzędu 13V to bardzo prawdopodobne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78266-astra-j-problem-z-wspomaganiem/#findComment-651495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
