Astra G 1.4 16v 98r. LPG - Kręci nie odpala
Witam, mam problem z autem a mianowicie podczas odpalania auto kręci lecz nie jest w stanie odpalić - dopiero gdy popsikam autostartem to na chwilę się odpali pochodzi chwilę i gaśnie. Wymieniłem świece, sprawdziłęm cewkę - jest OK. Na komputerze nie ma błędów czujnika wału. Zauważyłem że pompa paliwa nie działa chociaż prąd dostaje(przekaźnik i bezpiecznik są dobre). Dziwne jest to że nie działa nawet na gazie, gaz jest starszej instalacji i można go odpalać na nim. Czy ktoś miał może podobny problem lub wie co może być nie tak?
Z góry dzięki
Edytowane przez robi91
https://forum.opel24.com/topic/78268-astra-g-14-16v-98r-lpg-kr%C4%99ci-nie-odpala/
A jakie są błędy?
https://forum.opel24.com/topic/78268-astra-g-14-16v-98r-lpg-kr%C4%99ci-nie-odpala/#findComment-651510
Pytanie co to za komputer?
Mierzyłeś zaciski na pompie?
Nie ma tam czasem jakiegoś pstryczka zabezpieczającego?
Rozumiem że na LPG silnik pracuje?
https://forum.opel24.com/topic/78268-astra-g-14-16v-98r-lpg-kr%C4%99ci-nie-odpala/#findComment-651512
Program OP-COM. Zacisk na pompie mierzyłem i napięcie jest.
Właśnie najdziwniejsze jest to że silnik nie pracuje na lpg.
Co do pstryczka zabezpieczającego nie mam pojęcia, poszukam dziś.
https://forum.opel24.com/topic/78268-astra-g-14-16v-98r-lpg-kr%C4%99ci-nie-odpala/#findComment-651543
Silnik powinno sie odpalać na benzynie, a dopiero po rozgrzaniu przełączyć na LPG. Odpalanie na gazie jest utrudnione (zwłaszcza zimą), bo w instalacjach starego typu, gaz rozprężając się potrafi zamrozić cały mieszalnik blokując dopływ paliwa (gazu). Sprawdź kabelki przy pompie paliwa, bo może masz zaśniedziałe styki, albo sama pompa wysiadła.
https://forum.opel24.com/topic/78268-astra-g-14-16v-98r-lpg-kr%C4%99ci-nie-odpala/#findComment-651546
Tak wiem że powinno się odpalić na benzynie(i tak było robione) ale dużo razy był zimny odpalany na gazie (nawet w zimę) i odpalał. A teraz nagle nie działa i na paliwie i na gazie. I chciałbym się dowiedzieć czy może być jeszcze jakiś inny problem niż uszkodzona pompa.
https://forum.opel24.com/topic/78268-astra-g-14-16v-98r-lpg-kr%C4%99ci-nie-odpala/#findComment-651552
Podjedź do gazownika (lub samodzielnie) sprawdź membranę w mieszalniku. Ta guma nie ma wieczystej gwarancji i jeśli jest twarda, lub spękana to wymień na nową.
https://forum.opel24.com/topic/78268-astra-g-14-16v-98r-lpg-kr%C4%99ci-nie-odpala/#findComment-651570
