Gość grzegorz GTC Opublikowano 30 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2016 nie mogę dokręcić śrubki na blaszka mocowania akumulatora jest maly luz prawdopodobie ukrecila sie nakretka zatopiona w podstawie na aku, jak wzmocnic zeby akumulator był stabilny?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78283-akumulator-mocowanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2016 A podłożyć jakiejs gumy pod blaszkę mocującą aku do podstawy nie możesz?Zamiast tej śruby co masz nie możesz dać innej mniejsze M ,dłuższej ,na przelot i z nakrętką od spodu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78283-akumulator-mocowanie/#findComment-651666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzegorz GTC Opublikowano 30 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2016 sruba kreci sie ani jej nie mozna wykrecic ani dokrecic i w tym problem luz jest jakis moze 1 mm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78283-akumulator-mocowanie/#findComment-651667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2016 W marketach masz brzeszczoty z rękojeścią.Odetnij ją takim brzeszczotem bo zajmuje mało miejsca i szkód nie zrobi.Daj śrubę dłuższą o mniejszym M albo rozwierć otwór na np.fi 9 i daj śrubę M8 z nakrętką pod spodem. A tymczasowo to jakiś klin od płytek czy paneli powinien po wciśnięciu zablokować blaszkę i aku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78283-akumulator-mocowanie/#findComment-651670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzegorz GTC Opublikowano 30 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2016 ok dzieki, chyba klin wystarczy bo jak przesunalem aku mocno w strone tej baszki ze sruba to sie prawie nie rusza akumulator, a was ciasno siedzie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78283-akumulator-mocowanie/#findComment-651671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2016 a was ciasno siedzie? ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78283-akumulator-mocowanie/#findComment-651673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzegorz GTC Opublikowano 30 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2016 pytma czy aku u wszystkich tak ciasno siedzi ze go nawet na mm przesunac nie mozna?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78283-akumulator-mocowanie/#findComment-651674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2016 Gdy dokręcę mocno śrubę o go blaszka dociska i musi trzymać.Po to ona jest aby nie podskakiwał na wybojach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78283-akumulator-mocowanie/#findComment-651675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzegorz GTC Opublikowano 31 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2016 przesunłaem go na maxa pod ta blaszke z drugiej trzyma mam nadzieje ze to wystarczy Chyba nie ma sensu wymieniac calej podstawy jesli prawie sie nie przesuwa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78283-akumulator-mocowanie/#findComment-651679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 31 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2016 Co ci pisałem?Czytałeś?Po co wymieniać podstawę?Ile to jest uciąć śrubę ,przewiercić większy otwór.Albo nawet bez wiercenia jeżeli odpadła nakrętka pod spodem. I założyć inną dłuższą śrubę z nakrętką od spodu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78283-akumulator-mocowanie/#findComment-651713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
