Vivaro 2.0 cDTI zgasł w trakcie jazdy...
kuzyn ma takei vivaro z silnikiem 2.0 i tez troszke z nim przeszedl. Jedyny plus to to ze nie ma dwumasy. Wymienial wtrysk i nowiutkie nie jakies tam regenerowane zaplacil za 4 sztuki 4000 zl.
https://forum.opel24.com/topic/78287-vivaro-20-cdti-zgas%C5%82-w-trakcie-jazdy/page/2/#findComment-653151
Ciekawe. Daj znać czy aby na pewno diagnoza (i wymiana) była słuszna.
tak, auto stało w serwisie boscha, zaciągnął je tam mój stary mechanik, który jeszcze ani razu mnie nie naciął, a zawsze coś doradził, podpowiedział.
Historia auta jak następuje:
mechanik najbliżej miejsca awarii - nie znam go za bardzo, nie mógł zdiagnozować usterki, szukali, próbowali odpalać etc
elektryk/elektronik - on zdiagnozował kompletny pad 1 wtryskiwacza i problemy z dwoma kolejnymi
mój mechanik - próbował wyjąć wtryskiwacze, jednak jak mówił, były zapieczone i musiał dostarczyć auto do Boscha w Siedlcach(współpracuje z nimi w trudnych przypadkach)
Oni wyjeli wtryskiwacze (z trzema były problemy z wyjęciem, nawieracanie, zbieranie opiłków etc), przetestowali i wydali diagnoze - 3 do wymiany, popalone cewki + chyba coś jeszcze, jeden ok, sprawdzili i zamontowali ponownie
koszt to 3980 PLN z VAT
mój mechanik - dodatkowo wymienił klocki tył, wiedziałem że są do wymiany, nic mu niemówiłem, sam zasugerował że warto by się tym zająć
wszystkie wtryski będę miał do wglądu jak odbiorę auto.
https://forum.opel24.com/topic/78287-vivaro-20-cdti-zgas%C5%82-w-trakcie-jazdy/page/2/#findComment-653180
  • 4 miesiące temu...
Wryski wszystkie wymienione, tarcza sprzęgła wzmocniona, skrzynia biegów po regeneracji już myślałem, że to koniec przygód, ale jednak nie.
Jeżdżąc po Warszawie, zbierając towar gasiłem go i zapałem.
Aż w końcu na starówce rozrusznik odmówił posługi - cyknął raz i koniec.
Laweta, po przyjeździe na serwis odpalił bez problemu - coś sie utrząchnęło czy jak???
No nic, zostawiłem go, chłopaki przejżeli kable, wtyczki, przełączniki wszystko jakby ok. Na razie odpala bez problemu.
Jednak pojawił się problem braku mocy, zaświeciła mi się kontrolka świec + elektryki silnika.
Dzisiaj lub jutro odkręce filtr paliwa ( co sugeruje instrukcja) i sprawdze czy trzeba upuścić wode jeśli będzie, w dalszej kolejności do wymiany czujnik ciśnienia doładowania, ewentualnie zawór doładowania - temat szeroko opisywany na forum Renaul Traffic'a.
Troszkę mnie martwi, że znowu zaczał dymić nie na czarno, tylko bardziej to idzie w kolor ciemno niebieski i przy otwartych drzwiach słyszę turbo - ale tutaj może przyczyną jest ten niesprawny czujnik ciśnienia :niewiem: .
Będę meldował o postępach.
https://forum.opel24.com/topic/78287-vivaro-20-cdti-zgas%C5%82-w-trakcie-jazdy/page/2/#findComment-665418
Inaczej, założone mocniejsze okładziny.
Jak będę u mechanika to wypytam dokładnie jakie zostały założone i dam znać.
Sporo po mieście śmigam ostatnio, korki, pojeżdżanie na półsprzęgle itp.
https://forum.opel24.com/topic/78287-vivaro-20-cdti-zgas%C5%82-w-trakcie-jazdy/page/2/#findComment-665722
