Astra G nie odpala
Witam!!
Moja ukochana jest szczesliwa nabywczynia astry od 2 lat lecz ostatnio na trasie polegla?!
W korku na wolnych obrotach zgasla okolo6 razy pozniej ciezko bylo zapalic rozrusznik kreci ale auto nie odpala do dzisiaj. Podlaczyle auto pod kompa i wyszedl blad niby katalizatora oraz czujnika polozenia walka rozrzadu.
czujnik rozebralem przeczyscilem i mysle ze jest ok lecz problem jest tego typu ze kable sa po przecierane i w Holandi gdzie sie znajduje obecnie nigdzie nie mozna ich dostac. Wiec zostaje mi tylko Serwis OPLA w POLSCE??
A co do kata to takie bytanie na uboczu jak jest zatkany mocno to silnik moze zgasnac po zatkaniu rury wydechowej na biegu jalowym beez gazu??
Astra G 1.6 (74kw?) Hatchbeck z gazem Z16XEP
dziekuje z gory za jakakolwiek pomoc
pozdrawiam
ps. kable od tego czujnika mozna jakos samemu dorobic?
https://forum.opel24.com/topic/78309-astra-g-nie-odpala/
Tu w Holandii czujnik polozenia walka rozrzadu kosztuje 140.95euro a Serwis Opla kabli nie sprzedaje :[
Szroty to w mojej okolicy narazie lipa bo w kazdej Astrze nie ma silnika.
Czas mnie goni dlatego pytam czy mozna tez dosztukowac kable z innych elementow?
A co do katalizatora to kupowac Orginal czy zamienniki z alegro za rozsadna cene tez moga byc?
Kable od czujnika skrocilem i jak narazie problem z glowy :D
Kable W Polskim aso niedostepne sprzedaja niby tylko cala wiazke kabli za KUpE kasy
Wie Ktos gdzie moge je kupic albo jakich kabli uzyc zeby je dorobic czy wystarcza byle jakie kable???
mam troche pojecia o lutowaniu ale co do elektryki to lipa :(
z gory dziekuje za pomoc
Edytowane przez Arktos12
https://forum.opel24.com/topic/78309-astra-g-nie-odpala/#findComment-651914
Widziałeś te kable skoro je skracałeś.Nie ma w nich nic specjalnego .Chcesz wydłużyć przewody to dokup kabelka i wydłuż.
A na allegro czasem można kupić używaną wiązkę.Trzeba tylko poszukać.Ale jeżeli dobrze polutowałeś to nie powinno być problemu.Więc zabezpiecz dobrze to co masz i po problemie.
Skasuj błędy i zobaczysz co się będzie działo.Ja bym tak na wariata nie wymieniał kata.Trzeba dobrze sprawdzić.Nie podałeś kodu błędu więc ....
https://forum.opel24.com/topic/78309-astra-g-nie-odpala/#findComment-651929
Nie chcialem zakladac od nowa tematu wiec pisze tutaj :)
Auto juz odpala ale ciezko nadal do wymiany jest katalizator?
Moje pytanie mozna wyciac kata w tym modelu auta zastepujac go tylko zwykla rura? Czy bedzie potrzebna nowa mapa do Auta?
Dziekuje z gory za pomoc pordro
https://forum.opel24.com/topic/78309-astra-g-nie-odpala/#findComment-652425
W Holandii taki numer ci przejdzie?Wywalisz kata to trzeba pomyśleć o drugiej sondzie.Będzie waliła błędami.
W czym jest problem abyś odkręcił swojego kata i sprawdził jak wygląda? Dopiero wtedy podjąć decyzję.
Jakieś błędy jeszcze ma?
Co sprawdziłeś do tej pory oprócz tych przewodów.
https://forum.opel24.com/topic/78309-astra-g-nie-odpala/#findComment-652427
Oprocz Kabli od czujnika sprawdzilem przepustnice i wyczyscilem.
Z mechanikiem mam kontakt telefoniczny tylko bo auto daleko u polaka uczciwego?
Kat zapchany i kwalifikuje sie tylko do wymiany. Znalazlem za calkiem niezla cene takiego Kata na allegro
http://allegro.pl/opel-astra-g-1-6-z16xep-katalizator-kolektor-24h-i5149729914.html
Myslicie ze bedzie trwaly?
ps. jezeli sprawna jest sonda to wymienic ja tez odrazu z katem czy zostawic stara?
https://forum.opel24.com/topic/78309-astra-g-nie-odpala/#findComment-652488
Ja bym brał.Sonda sprawna to po co ją wymieniać?Szkoda kasy.
https://forum.opel24.com/topic/78309-astra-g-nie-odpala/#findComment-652492
