Zbyt wysokie obroty zaraz po odpaleniu
Witam.Posiadam Corse B 1.2 16V .Od kilku dni zauważyłem dosyć wysokie obroty po odpaleniu zimnego silnika,ok 2500do 3000 obr.na minute.Obroty bardzo wolno schodzą,ale po jakimś czasie się stabilizują.Dzisiaj rano po opaleniu to samo,ale odpiołem wtyczke od krokowca i obroty momentalnie spadły do takich jagby był ciepły silnik.Czy możliwe by było że przy odpaleniu zacina się silniczek krokowy.Może ktoś coś poradzi.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/78316-zbyt-wysokie-obroty-zaraz-po-odpaleniu/
Wyczyść krokowca i sprawdź jeszcze czujnik temp płynu
https://forum.opel24.com/topic/78316-zbyt-wysokie-obroty-zaraz-po-odpaleniu/#findComment-651959
Witam.Nie wiem czy tego krokowca się czyści,bo jest inny niż takie standardowe.Kiedyś miałem punto i tam był zwykły krokowy i po czyszczeniu było ok.Co do czujnika temperatury to zamontowałem tydzień temu nowy.
https://forum.opel24.com/topic/78316-zbyt-wysokie-obroty-zaraz-po-odpaleniu/#findComment-651961
http://www.esen.pl/pl/6444-silnik-krokowy-opel-astra-g-hatchback-astra-g-kombi-astra-g-sedan-corsa-b.html
Na pewno nie zaszkodzi go wyjąć i sprawdzić czy nie jest zasyfiony.Psiknięcie preparatem do czyszczenia przepustnic mu nie zaszkodzi.
No i ogólnie wyczyszczenie przepustnicy też mozna za jednym zamachem zrobić.A przy okazji sprawdzisz jak wyglądają kanaliki od podciśnienia.No i po wymianie uszczelki pod przepustnicą zniwelujesz ewentualne lewe powietrze.
https://forum.opel24.com/topic/78316-zbyt-wysokie-obroty-zaraz-po-odpaleniu/#findComment-651967
Ale tam oryginalnie chyba nie ma uszczelki.Bo przeszukałem różne sklepy i do tego modelu nie ma.
https://forum.opel24.com/topic/78316-zbyt-wysokie-obroty-zaraz-po-odpaleniu/#findComment-651983
Pod każdą przepustnicą musi być uszczelka.
No i kiepsko szukasz http://www.opel-madry.pl/index.php?k=439&p=903
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/78316-zbyt-wysokie-obroty-zaraz-po-odpaleniu/#findComment-651991
Witam ponownie.Po wczorajszym odłączeniu wtyczki od krokowca,dzisiaj rano odpalając auto a było zimno obroty ok 1400 i spadały.Czy odłączenie wtyczki mogło coś zmienić.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/78316-zbyt-wysokie-obroty-zaraz-po-odpaleniu/#findComment-652013
