Gość darkeye95 Opublikowano 4 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2016 Witam, Moze ktos bedzie wiedzial czy tak powinno byc w silniku 1.8 16 v. Przy szybkim dodaniu gazu jest sykniecie w okolicach dolotu za przeplywka a przed przepustnica. Widac jakby gdzies w tym miejscu zaciagal lewe powietrze ale wszystko sprawdzalem i wyglada na szczelne, podcisnienia tez ok. Ktos wie co to moze byc?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78335-syczenie-przy-szybkim-dodaniu-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 4 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2016 To sprawdź jeszcze raz.Nikt na odległość ci nie sprawdzi. Popsikaj plakiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78335-syczenie-przy-szybkim-dodaniu-gazu/#findComment-652102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darkeye95 Opublikowano 4 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2016 Wiem, nie pisalbym gdybym nie sprawdzal tego kilka razy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78335-syczenie-przy-szybkim-dodaniu-gazu/#findComment-652108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darkeye95 Opublikowano 10 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2016 Zdjalem caly dolot i wszystko przepatrzylem, wyglada ze jest szczelny, niech mi ktos powie czy po zatkaniu od strony obudowy filtra silnik powinien zgasnac czy nie? U mnie nie gasnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78335-syczenie-przy-szybkim-dodaniu-gazu/#findComment-652671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2016 Jeżeli zatkasz mu dokładnie wlot powietrza to musi zgasnąć.Nie gaśnie to masz lewe powietrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78335-syczenie-przy-szybkim-dodaniu-gazu/#findComment-652673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darkeye95 Opublikowano 15 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2016 Zdjalem obudowe filtra zeby dokladnie zatkac rure i faktycznie gasnie od razu, nie wiem moze te silniki tak juz maja   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78335-syczenie-przy-szybkim-dodaniu-gazu/#findComment-652967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2016 A węże z odmy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78335-syczenie-przy-szybkim-dodaniu-gazu/#findComment-652986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darkeye95 Opublikowano 15 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2016 (edytowane) ale co wężę odmy? czy czyściłem? nie były czyszczone, czyszczona była wcześniej przepustnica i te małe kanaliki w niej Edytowane 15 Listopada 2016 przez darkeye95   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78335-syczenie-przy-szybkim-dodaniu-gazu/#findComment-653010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2016 No to jeszcze do nich zaglądnij czy tam nie słychać tego syczenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78335-syczenie-przy-szybkim-dodaniu-gazu/#findComment-653011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darkeye95 Opublikowano 26 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2016 (edytowane) Powracając jeszcze do tego tematu, wstawiam krotki film jak to wyglada, zdjalem rure idaca do przepustnicy i ten dzwiek slychac jakby ze srodka. Edytowane 26 Listopada 2016 przez darkeye95 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78335-syczenie-przy-szybkim-dodaniu-gazu/#findComment-653841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
