Astra 2 1.7 td 68 KM błąd P1694 P1690
Wymiana akumulatora okazała się rozwiązaniem błędów. Żarówka podświetlająca licznik wymieniona, jest ok. Nierówna praca silnika to przyczyna uszkodzenia jakiegoś łożyska bo któreś słychać. Tylko jak rozpoznać uszkodzone łożysko?
https://forum.opel24.com/topic/78338-astra-2-17-td-68-km-b%C5%82%C4%85d-p1694-p1690/page/2/#findComment-652690
A pisałeś że ładowanie miałeś w normie.Może bardziej pomogło wyjęcie licznika i ponowne jego włożenie.Mogły się wtedy poprawić styki.
Nierówna praca silnika.Jakie łożysko?Na wolnych masz wypięty napęd.Zostają rolki napinające i altek. Ale łożysko to słychać.Mi się jeszcze nie przytrafiło aby od łożyska silnik szarpał.Jedynie mogłoby tak być gdyby nawalał wał(zacierał się na panewkach głównych)
https://forum.opel24.com/topic/78338-astra-2-17-td-68-km-b%C5%82%C4%85d-p1694-p1690/page/2/#findComment-652694
ładowanie było w normie, być może akumulator miał zbyt mało prądu na start bo błędy pojawiały się po przekręceniu zapłonu i grzaniu świec.Nie wierzę w bajki, że wyjęcie czegoś i włożenie z powrotem może czemuś pomóc (mam na myśli licznik).
https://forum.opel24.com/topic/78338-astra-2-17-td-68-km-b%C5%82%C4%85d-p1694-p1690/page/2/#findComment-652699
Nikt cię nie zmusi abyś w to uwierzył.Ale przez takie kilkukrotne wpięcie następuje oczyszczenie styków od tarcia metal-metal.I jeżeli są jakieś min.ilości oksydu to styk jest podtarty i na jakiś czas pomaga.
https://forum.opel24.com/topic/78338-astra-2-17-td-68-km-b%C5%82%C4%85d-p1694-p1690/page/2/#findComment-652702
